Pleki kinnitamine.
Tere. Küsimus siis selline,et mismoodi kinnitada tsinkplekki vineeri
külge? Kas selleks on olemas mingisugune mastiks või eriliim
või kõlbab selleks tavaline silikoon? Infot vaja haagissuvila ehituseks.
Miks sellist kinnitust vaja on? Räägid ehk lähemalt? Aga üldiselt peaks liimsilikoon selleks väga hästi sobima. Oleneb muidugi kui paks vineer ning kui nähtava kohaga tegemist. Variandid oleks veel kruvidega või neetidega näiteks.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Plekk vaja kinnitada haagise välisküljele vihmakaitseks st. et väliskülg
on vaja täielikult ära katta. Vineeri paksus 18-20mm.
urulooki Kirjutas:Plekk vaja kinnitada haagise välisküljele vihmakaitseks st. et väliskülg
Üks asi on füüsiline kinnitamine, teine asi aga liitekoha vihmakindlaks tegemine - tavaliselt kasutatakse nende kahe omaduse saavutamiseks erinevaid tehnikaid.
Isiklikult soovitan kinnitada kruvide või peenikeste poltidega, nt iga 10-15 cm tagant. Ning et teha liitekohta vihmakindlaks, siis võiks lisaks kõik ülespoole avanevad ja vertikaalsed praod lasta mingit tihendussilikooli või hermeetikut täis.
Ka auto keredetailid on kinnitatud omavahel ju poltidega/punktkeevitusega, mille järel on praod hermeetikut täis lastud (vanematel autodel tihti ka enne poltimist kummitihend vahele pandud).
Kas oled ka mõelnud, kui palju Sul kogu see kupatus pärast kaaluma hakkab? 20mm vineer+tsinkplekk ??? Sõiduauto küll sellist elukat vedada ei jõua.
Plaan ehitada nö teardrop ehk väikehaagis. ma ei usu et ta eriti
palju kaaluma hakkab.Ise arvestan umbes 400 kiloga.Või on kellegil
mingi parem lahendus vineeri veekindlaks muutmisel sest vee-ja
niiskuskindel vineer ei ole seda mitte, vähemalt mitte pikaajaliselt.
Pigem siis juba kaaluda klaasriide ning vaiguga katmise varianti ehk.
Teardropide ehituse kohta on päris palju infot olemas netis kui väheke otsida.
valdo Kirjutas:Isiklikult soovitan kinnitada kruvide või peenikeste poltidega, nt iga 10-15 cm tagant.
Ja needsinased võinuksivad katusekruvid olla, noil juba tihend kaasas.
loll on loll olla.
kui ikka liimimine teemaks ja vaja "liimi" üle värvida, tasub vaadata kerehermeetiku poole. Pole muidugi "kleepimisomadustega" päris kursis...
tugev liim on klaasiliim - tahab kindlasti aluspinna kruntimist spets krundiga.
Mingit siili ei ole ka mõtet valmistama hakata ja need kruvisoovitused võiks unustada - Teardropidel on justnimelt see katteks olev alumiiniumplekk sinna vineerile liimitud. Millega konkreetselt liimida, saad tõenäoliselt tunduvalt targemaks suheldes selle kohapealt mõne keemiakaupade poe müüjaga kui siinse foorumiga.
Väike pildisari ühe sellise haagise valmistamisest:
http://www.picturetrail.com/gallery/view...uid=447549
Võimalik ka neetidega kinnitada
Siin http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=19209 sai kah miski aeg ratastega mökki ehitamisest jahutud. Äkki on abiks.
