Postitused: 548
Teemad: 33
Liitus: Dec 2002
18-01-2008, 20:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-01-2008, 20:07 PM ja muutjaks oli
indrek.)
Kui on plaanis seda masinat vähegi aktiivsemalt kasutada (näiteks muuhulgas arvuti taga võimendina - täiesti toimiv kooslus!), siis on vajalik vahetada uute vastu KÕIK elektrolüütkondensaatorid. Täpsem info juba vastavas foorumis.
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
(Seda postitust muudeti viimati: 18-01-2008, 20:10 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
Alustuseks tasub proovida, kuidas mootor ja eelkõige vaherullikud pöörlevad. Nende õlitamiseks kasutati küllaltki vedelat õli, näiteks kodumasinate õli. Kummist pinnad saab saastast ja määrdest puhtaks atsetooniga.
Nõel, õigemini korralik eksemplar, on natuke suurem probleem. Samuti peaks plaatide eluea huvides reguleerima nõela survet plaadile.
Kui heli on talutav, siis vähemalt esialgu ei ole elektrolüüt-kondensaatoreid vaja vahetada (inseneride tarkus: kui töötab, ära näpi). Võrku ühendatud seadet järelvalveta muidugi ei soovita jätta.
Õpetusi leidub raamatutes ,,Grammofonid ja võimendid" (K.Varandi?) ja
,,Helitehnika kodus" (H.Pedusaar).
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
19-01-2008, 13:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-01-2008, 13:21 PM ja muutjaks oli
künnimees.)
See ora on autostopi jaoks. Kui plaat saab läbi, jõuab käpp plaadi keskossa ja plaaditaldriku all paiknev hoob (pöördub koos käpaga)
vabastab vedrumehhanismi. Viimane lülitab omakorda mootori välja ning parematel aparaatidel tõstab ka käpa üles. Sageli on nimetatud hoob käpa suhtes vales asendis või lahti.
Kas plaaditaldriku võlli ots on kumer? Täpselt ei mäleta, kuid mõnedel masinatel toetus võlli ots kuulile, ehk on see kadunud?
P.S Kus sellel plaadimängijal rihm käis? Peaks olema 3 astmega rullik, mis saab pöördemomendi mootori võllilt ja kannab üle kummist vahekettale ja see omakorda plaaditaldriku siseküljele.
Postitused: 24
Teemad: 7
Liitus: Jan 2009
Oli siin eelpool juttu helipeast, endal olemas 2 plaadimängijat ja mõlemal pead õhtal, oskab siinsest rahvast keegi soovitada kus kohast neid võib veel leida?
