dnepr MT 10
tere
sain siis ühel heal õhtul kõne, et ühele tegelasel siuke asi pakkuda nagu dnepr kuid täpsemat mudeli kohta ei osatud öelda.
Sai siis kohale mindud ja paar sõna juttu aetud ja pabereid vahetatud Toungue
Täna ommikul lohistasin siis aparadi koju ja sai teda vähe uuritud ja torgitud ja isiklikult olen rahul... mida teha ja korrastada sel külluses Big Grin
asi näeb siis ise selline välja http://beta.album.ee/keevitaja
kõik kriitika on teretulnud
Ex ta jah paras rotikas juba ole aga saab ju asja jälle üles lüüa.
Isegi originaalilähedaseks tegemine pole teab mis raske.
Igaljuhul anna teada mis asjast nagu teha tahaksid ja jõudu ja jaksu!
ratas plaanis teha originaali lähedaselt korda.
Suveks tahaks valmis saada, et ringi kollama sõita.
Aga eks näis kudas välja kukub.
kas K 650 tulede lüliti on samasugune nagu oli K 750?
ja kas kellegil juhuslikult 6V'st laadimis releed pole?
Ratas siis vahepeal arenenud.
Esiporilaud ja paak on värvist puhtaks tehtud aga tagumisega ei teagi mida teha, sest rebane seal juba tubli töö teinud,raam ja veljed plaan liivapritsi saata lähiajal.
Käigukast sai laiali võetud ja puhtaks pestud ja uued laagrid sisse aetud. Laagrite pealt kokku ei hoidnud ja ostsin FAG laagrid sisseToungue
lähipäevil võtan mootori enda ka ette
mis keermega on hooratta mutter?
kudas saaks selle tagakahvli kinnituse varda välja?
ette tänades.
sa mõtled varda all siis tagakahvli võlli?See peaks sealt puhta jõuga välja tulema.Minul vähemalt õnnestus nii.Mingit keeret seal polnud.
How about a nice cup of..SHUT THE FUCK UP!
Mis pidi keermega hooratta mutter siiski on?
Saaks selle lahti saaks karteri puhtaks pesta ja mootori kokku tagasi panna.
Hooratas peaks olema õige keermega. St päripäeva kinni ja vastupäeva lahti. Mina hoidsin hooratast kinni puuhaluga, mille üks ots oli vastu raami ja teine vastu sidurikettaid paigal hoidvat puksi (need 6 tk).
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
Vahepeal siis mootor puhtskas pestud ja kohe panen kokku kah Smile
http://beta.album.ee/node/9967136/50049035
Oleks tarvis säärast vigurit mis joonisel punasega märgitud, kui kellegil üle andke teada.
http://www.album.ee/album/16876866/50069308?
Sai siis vahepeal jälle dneprit edasi tehtud.
Kuna pikka taga poritiiba kuskilt ei leidnud tuli see siis ise teha Toungue
Peale liivapritsi tuli ikka raami kõvasti pahteldada kuna lõi ikka kõik augud tühjaks ja rooste maha, ja seda tuleb pahteldada veel ja veel
Sai ka meisterdatud aku kast ja relee kinnitus.
Kui kellegil on pakkuda seda esihargi pingutit siis andke teada!
Kas dneprile uusi kodaraid ja kodara nipleid kuskil on saada? Vanad jõle kehvas olukorras, rebase pere on juba oma töö nende kallal ära teinud ja välja kolinud Big Grin
Oleksin ka huvitatud spidokast mis käib K-650'nele (vist valge taustaga)
Ja ehk keegi oskab rääkida milline see süütepool peab seal olema ja milline süüde ise... see mis seal peal oli oli 12V kuid rattal peal 6V genekas. Kas siis süüde peab olema selline nagu K-750'nel?
aega mööda läinud ja ratas arenenud.
Ratas mingilmääral kokku pandud kuid tegemist veel jagub: klapid lihvida, juhtmestik vedada, veljed korda teha jne...
Tarvis on uusi krorraliku kroomiga amordipudeleid ja nokaga tulevõru ja siis seda pöördetõugete leevendit. Tarvis on ka 6V süütepooli. Kui kellegil on eelpool ülesloetletud detaile siis andke palun teada.
http://s272.photobucket.com/albums/jj194/leegitsev/ pildid on pisut laigulised kuna ruum on pisut tolmune kuhu talveks kolisin ratast kokku panema.
Nu se juba hakkab täitsa looma.Kenakesti vaeva ikka ka arvatavasti nähtud.Igaljuhul edu.
Kas MT10-l pole mitt see kandilisem paak, mitte tilgakujuline? Parandage mind, kui ma eksin.
Kuigi isa tegeleb hetkel MT 12 kallal ja tema vahetas kah originaalpaagi tilgakujulise vastu. Wink Sobivat rohkem Big Grin
Jah on küll. ma vahetasin samuti selle paagi tilgakujulise vastu ja eelmine omanik oli sadula kinnitused mingi teise ratta pealt maha saaginud ja juba ümberehitamist alustanud. Pika sadula kinnituste jäljed olid veel raamipeal alles kui sain ratta.
Hakkasin ka kunagi MT9st midagi tegema.Välja tuli Urali moodi masin.
Jõudu teile!
Käitu nii,nagu oleks Su elul mõte!
Siis Mt 12, millel paak vahetuses: http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/19948907 ja http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/19948913 Võite küsida, ma saan omakorda uurida selle kohta. Mõned detailid on veel külge panematta või puudu.
Käsin just kloostrimetsa motopoes ja sinna oli äsja kaupa tulnud ning minu meelest oli ühe juhtmestiku paki peal kirjas mt10, et kui tahad värskelt lõhnavat juhtmestikku, siis räägi kloostrimetsa poistega.
2c
