Postitused: 328
Teemad: 13
Liitus: Feb 2006
Küsimus siis selline, et kuidas 1991 Volkswagen Passatil saab spidomeetrit õigemas timmida ja kas see on üldse võimalik.Praegu valetab umbes 25~30 km.
Postitused: 60
Teemad: 6
Liitus: Nov 2004
02-03-2008, 08:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2008, 10:13 AM ja muutjaks oli
metsamees.)
Mul oli ka mõned aastad tagasi huvi vanemate volksude vastu ja siis sai ka spidomeetreid lähemalt uuritud- tulevad lahti küll ja täitsa mõistlikult, ilma suuremate võlumisteta.
Avastasin sellise huvitava asja et kui seier lihtsalt null asendis võlli otsa panna saabki mõõteriista mis aiateibaid kokku mõõdab aga allpool nulli ja isegi seda pulgakest mis seierit nullist veel vähem näidata ei lase on üks valge täpp ja kui vedru vabas olekus seier täpselt selle täpi peale sihtida, ühesõnaga nii et nulli näidates on juba väike pinge sees saabki täpse mõõteriista.
Et peale igat liigutust ei peaks auto juurde katsetama jooksma kasutasin akudrelli spido ringi ajamiseks. Teadsin kuipalju ta enne valetab ja kontrollisin kuipalju rohkem näitama hakkas.
Postitused: 5,969
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Ja veel lihtsam on oluliste kiiruste möödanäit lihtsalt mõttes juurde arvutada. 50-l +/- niipalju, 70-l naapalju ja 90 naapalju. Polegi rohkem vaja.
Postitused: 200
Teemad: 13
Liitus: Feb 2008
Nii suure valetamise puhul peaks tegemist olema tõsisema mehaanilise rikkega. (ajam käigukastis peaks olema plastikust, hambad maas kohati ehk?)
IZ-412 74a. 2*IZ-412 IE 88a. IZ 2715 87 a.
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Alustaks vast sellest, et kas on tegemist on elektroonilise või mehaanilise spidomeetriga?
Postitused: 645
Teemad: 4
Liitus: Oct 2004
Enne spidomeetri sisikonna kallale minemist kontrolli ka odomeetri õigsust. Kui see valetab sama palju, on enne sind keegi reduktori vahetanud (jääb üle leida vaid õige ülekandearvuga reduktor). Kui odomeeter ei valeta, siis on tõesti vaja vedru pingutada jms.
Postitused: 328
Teemad: 13
Liitus: Feb 2006
Odomeeter ei tööta üldse.
Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Mul jälle selline jama:
Nival mul spidokas näitab ca. 15 rohkem. Kiiremini liigub ka odomeeter.
Milles viga?
SL mossel aga näitab samuti ca. 15 rohkem.
Postitused: 2,480
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
03-03-2008, 00:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2008, 00:03 AM ja muutjaks oli
Edel.)
Spido ei valeta tavaliselt mingit kindla numbri (näit 10km/h) rohkem erinevatel kiirustel vaid väiksemal kiirusel vähem ja mida suuremaks kiirus kasvab,seda rohkem. Minu VAZ-21061 on igastahes nii:
spidonäit 55,tegelik 48;
spidonäit ca. 88,tegelik 78;
Olen saanud kella peale 155 kuid mis see tegelik kiirus siis oli,pole aimugi...
Ja läbisõidumõõdik näitab koguaeg ühtemoodi sest see on trossi ja hammasratastega jäigalt käigukastiga ühenduses!
Minu VAZ-i läbisõidumõõdik näitab tegelikuses 1 kilomeetri peale tervelt 50 meetrit rohkem. Nii et spido järgi 100km on tegelikult läbitud hoopis 95km!
Postitused: 253
Teemad: 5
Liitus: Sep 2004
Siis sa oled tegelikult ca 136km/h saanud sisse.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Odomeeter ei pruugi töötada seepärast, et üks plastmassist ajamirattake (ketastest paremal) on võlli peal lahti ...
Spidokas peaks näitama 500 trossipöörde korral minutis 60 kmh. Näidu tolerants 5-10% ülespoole on ettekavatsetud, sest võimaliku omahälbe tõttu ei tohi ta mingil juhul vähem näidata. Reguleerimiseks on kõige lihtsam seier pealt ära tõmmata ja teises asendis tagasi panna.
Postitused: 119
Teemad: 7
Liitus: Oct 2003
Ilmselt on sul kunagi odomeetrit keritud ning sellega on mehhanism ära lõhutud ning seier suvalisse asendisse tagasi lükatud. Küsi lammutusest uus kellade plokk ja saad kõigile muredele lahenduse.
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Näidikuteplokk on sõltumata rooli asukohast sama, spido tross on erinev. Kui kogu näidikuteploki sebid, siis vaata, et diisli oma võtad.
