Bedford Blitz
#21
miks ka mitte,proffessionaalid on ju ikkagi targemad,kui meie sinuga kokku,kui nad suudavad seda teha sinule vastuvõetava hinna eest,siis milleks ise ratast hakata leiutama,seda enam,et ise sa neid ju niikuinii õige surve peale reguleerida ei suuda \"põlve peal\".
mis kubatuuriga diesel sul seal peal on?
yks selline isend seisab juba kauemat aeg Tallinnas,Kõrgepinge tänaval,maja nr 31 ees.See isend on seal väga heas korars.
to:sierremees
Ostes ise otsad ja lastes \"nurga taga\" vahetada-reguleerida võib tekkida probleem, juhul kui mõni ots tööle ei hakka, poodi praak toote tagastamisega.
Mootor 2,3 ja ~ 8 a. tagasi uued kolvid saanud
sellist asja pole veel juhtunud,et uus ots pole tööle hakanud(kuid erandid kinnitavad reegleid),samas,kui on poemüüjal näha,et see ots pole sõitnud(tahmavaba),siis ju pole prbl...
kuigi,tõsi ta on,et ka sõitnud,ehk siis tahmase otsa,saab ju tegelt nii puhtaks teha,et oleks justkui uus...
peale selle küsimus: milline pood sulle nii väga üldse otsaga garantii kaasa annab????
http://www.geocities.com/ozvanshows/
mul ka siis nyyd blitz,mis ei taha eriti käivitufa ja vajab värvimist,aga kysimus selline et mis on selle blitzi velgede auguvahe,tahaks nagu mingid vägevad veljed alla panna,või on siin kellelgi valuvelgi sellele autule myya
4 aastat 7 kuud. On alles vana teema.
Siiralt soovitan enne käivitumismure ära lahendada ja siis velgede kallale minna. Mõõdu saad teada vanamoodsalt. Võtad joonlaua ja mõõdad poltide vahekauguse ära. Lisaks tuleb ka keskava mõõta.
Oleneb, mis Bedford sul on. Kui CF 250 siis 5x152,4 keskava 110.
kyll ta käima läheb ja kui ei lähe siis teine mootor peale ja kyll siis läheb
kas keegi bedfordi ei taha?
kui soovi küsi e-maililt karllutt@hot.ee
Does Bedford have automobiles in range of 1300cc or less , as i heard bedford makes automobiles of some big size like buses etc
