kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja
1. Jawa 350/360
2. 3500 EEK
3. 350 cm3
Kiirust peaks arendama 140km/h. Sai proovitud kunagi 120 km/h.
1. Võrr Riga-13 (1982)
2. 600 krooni (aastal 2003 ostetud, paras ront oli aga mootor sai ilusti korda tehtud), mootorile tehtud kapitaalremont (uus silinder, kolb, rõngad, kolvisõrm, väntvõll, magneeto- umbes 2000 krooni).
3. 45ccm
4. Maksimaalne kiirus 50 km/h
Võrri panen varsti müüki, kuna enam ei sõida sellega ja pole mõtet teda niisama hoida.
1. Yamaha DT 125R (2004)
2. 34000 krooni
3. 125ccm
4. Maksimaalne kiirus 140 km/h, ise pole veel nii kiiresti sõitnud, sest lube pole veel käes (kevadel saab sõidueksami ära teha) ja pole maantee peale saanud, suhteliselt lühikesel kruusa lõigul läks 110 km/h nagu nalja.
Peale nende meeldib mulle veel IÞ Jupiter 3 ka jubedalt. Isal oli ammu see ratas aga müüs maha. Kunagi on plaan osta veel IÞ Jupiter 3 ja masin ilusti korda teha. Mul jup 3 jaoks isegi tutikaid varuosi, mis isa kunagi ostis (kolvid, rõngad, karburaator, kaitsmeid, laagreid jne).
iz-49
350ccm
90km/h
Ma vaatan, siin päris mitmel on kirjutatud, et omab Planeta`t ja töömaht 350ccm. Jupiteril on ju töömaht 350ccm ja Planetal 250ccm. Vähemalt Jupiter 3 on 350ccm ja Planeta 3 250ccm. Või kuidas need asjad on? Selgitage!
Kust sellised teadmised pärinevad? Jawal oli 250cc mudel, masstoodangus pole 250cc Iz-e kunagi toodetud.
Siis ma lihtaslt valesti aru saanud. Vaatasin Planeta 3 raamatust, seal oli 250ccm, jupiter 3 raamatus oli 350ccm. Järelikult siis Planeta raamatus on trükiviga. Aga kuidas Jupiter Planetast siis ikkagi 7 hobujõu võrra võimsam on?
Üks on kiirepöördeline kahesilindriline, teine madalapöördeline ühesilindriline.
mini minski mootoriga ise tehtud kiirus 80 KM/h ostsin detsembris 400 eegu eest ja oli seisnud 3 aastat ja läks kohe käima kui bens sai sisse
võrr D-8
500.- Klassivenna käest, kastitäie juppe sain ka.
47cm3
u.40
(2)
Võrr D-6 Aga raam oli lõigatud ja värki, ilgelt kena oli ikka.
TasutaSmile
47cm3
35-40 sest taha oli pandud suur hammasratas, et rohkem jõudu oleks(isegi 3 vennaga vedas kohalt äraBig Grin)
(3)
Pocketbike
Vahetasin ülemiste võrride+150.- vastuToungue
59,5cm3
60+
(4)
ZID Pilot
Pocket+1000CoolToungue
60cm3(puuritud)
Remondin alles, vara hõisata veel...Smile(kui keegi viitsib aidata, siis ma olen ka Zidi probleemidest teema teinud. Selle leiab minu kasutaja või misiganes altToungue tänud...Smile)
Damn right I'm good in bed i can sleep for hours!
Karpatõ
Iz Planeta 2-3
1974 Minsk MMVZ-3.111
1957 Minsk M1M (Põhjus miks teised rattad viimasel ajal vähe tähelepanu on saanud)
Eks nipet-näpet ole veel, aga need rohkem varuosadeks.
Kui keegi pilte soovib siis PM.
1. Cagiva Aletta Oro S2
2. Vahetasin rolleri vastu, mille ma sain 300.-
3. 125cc
4. Kiirus peaks olema mingi 130-145 kmh
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/c...5%2089.htm
1. Samurai 110cc
2. Ostsin trendimportist
3. Kiirus ~100 kmh
Olnud:
Riga 13
250.-, tasuta, 500.-, 150.-
45cc
Riga 5
tasuta
~45cc
Delta RMR-24
500.-, 200.-, tasuta, tasuta
50cc
Minsk (täpselt ei mäleta enam)
1000.-
125cc
Moskva
585.-
125cc
Sukida Lutetia sk50qt-19
300.-
50cc
Iz Jupiter 3
560.-
350cc
Voshod 2
1700.-, millest mina maksin 300.- (ps kahe peale ost)
175cc
k-750
isa kärutas kunagi sellega, seisis mitu aastat õues, vahetasin kolvid, trossid, õlid ja muud nippet-näppet tööd ja nüüd on minu. Mingi dnepri raamil. Kuna isa pani sellega kunagi 70 - 80 vastu seina ja orginaal raam sai otsa.
750cc
90-95 spidomeeter väriseb niipalju et ei saa täpselt aru nagu kõikidel vene asjadel Big Grin
Iz 56, K-750, K-750
K750 1960
10 000 eek, töökorras ja kaasa veel üks tsikkel juppidena
K750M 1970
10 000 sek Rootsis 10 a tagasi. Olin kunagi rootslane. Tsikkel tuli Rakvere kandist 1996 a, vaatame kas toon isegi tagasi Eestimaale.
Matchless 1955 500 twin
Liiga palju raha projekti alla pandud, ostetud peaaegu juppikaupa. Alguses üks ront millest on alles pool mootorit, leegitorud ja veel midagi. Siiamaani seisab kastides, raha ja aega sai otsa Sad
Citroen DS 21 1970, Matchless 500 twin 1955, K750 1960, K750M 1970
Muravei T200T
kuskil 1000.-
199
kuskil 75 km/h
kurbus01@gmail.com
IZ 56 vahetasin Voshod2 vastu
Moskva M-1-A sain peaaegu komplektsena vanarauahunnikust
DKW SB 200 1937.a. vahetuskaup elektritöödega(kogu maja elektrijuhtmestik+kilp vahetada)
1) Riga 11 (tegelikult hetkel vaid mõte sellest)
Viina pudeli eest.
45cc
2) Riga 13
200.-
45cc
Jawa Stella
2500.-
eks ikka 49.8cc
mingi natukene yle 40km/h
Ei ole uusi asju peale ostnud.
henri115 Kirjutas:1.riga 13
2.1200
3.45cc
Riga13 on on müüdud ja nüüd on:
1.Btm Zoom
2.10400
3.49cc
Minsk M-106 1972 a.
1. Dnepr MT-9
2. 6000 EEK.
3. 649CCM
4. Ma usun, et samma palju kui K-750
Roheline Dnepr MT9 (L)
