Vaja kolvirõngaid õhkjahutusega mootorile (RS 09)
Vaja on kolvirõngaid kolvile 80,41 (rõnga paksus on 2,25 mm). Orginaali ilmselt kuskilt ei leia, aga mida asemele panna? Rõngas on orginaalis tehtud malmist (huvitav, kas võib asendada terasega?). Katki läks ka õlirõngas. Oskab keegi pakkuda, mis masina omad võiksid sobida. On ehk kellegil rõngaid pakkuda.
Mine treiali juurde, võta kolb kaasa ja ta teeb sulle rõngad.
karpaadid Kirjutas:Mine treiali juurde, võta kolb kaasa ja ta teeb sulle rõngad.
Vaja on ka õlirõrgaid. Esialgu otsiksin ikka tehases tehtud rõngaid, pole sellist head treialit käepärast, kes suudaks mulle rõngaid treida. Hetkel pole toormaterjali ka.
Otsi üles kedagi endisest Viljandi EPT-st, seal tehti nendele masinatele kap. remonti, arvan, et mõnel võib leiduda veel selleaegseid varusid.
miilits Kirjutas:Otsi üles kedagi endisest Viljandi EPT-st, seal tehti nendele masinatele kap. remonti, arvan, et mõnel võib leiduda veel selleaegseid varusid.
Ei ole kahjuks kontakte leidnud, igasugused kontaktid teretulnud. Ise arvan ka, et kellegil võib neid varusid olla, eriti Viljandi kandis.
Leidsin sobiva paksusega rõngad, aga need 4 mm suurema läbimõõduga (ilmselt gaz 51 omad). Kui luku vahe parajaks teha, siis sobiksid küll, kuid kas rõngas peab sellisele survele vastu hiljem töötades?On kellegil kogemusi rõngaste sobitamisega?
Mul veel on miskit...
Mõtlen kolvirõngaid (uusi ei ole, on kasutatud rõngaid).
Ausalt öeldes ise kah hädas mootoriga Smile , õli läheb rohkem kui kütet...Toungue
GAZ 51 rõngad...Sad
Mina ei riskiks neid panna.
Kolbide mõõdud on liiga erinevad,oleks mingi 1-2 mm,siis veel,aga 4mm on liiast.
MANKS Kirjutas:Leidsin sobiva paksusega rõngad, aga need 4 mm suurema läbimõõduga (ilmselt gaz 51 omad).
Gaz-51 originaalmõõt 82mm, eeldusel et rõnga kõrgus sobib, tasuks otsida 51 originaale...
MANKS Kirjutas:Leidsin sobiva paksusega rõngad, aga need 4 mm suurema läbimõõduga (ilmselt gaz 51 omad). Kui luku vahe parajaks teha, siis sobiksid küll, kuid kas rõngas peab sellisele survele vastu hiljem töötades?On kellegil kogemusi rõngaste sobitamisega?
ei sobi, nii palju suurem rõngas läheb sobitades ellipsisse.
Katsetasin ära, mootor käivitub hästi, ei suitse, kuid surve on karteris. Mootor läheb altpoolt tuliseks.
jurkman Kirjutas:ei sobi, nii palju suurem rõngas läheb sobitades ellipsisse.
Ehk sobituvad rõngad töötades ise paika, või on see mõtetu lootus?
Mine autopoodi ja lase müüjal auto mootoriosade kataloogidest otsida oma mõõtudega kolvirõngaid nii on võimalus on leida täpselt sobivad rõngad(80mm kolbi leidub näiteks BMW 2.0 r6 mootoris... ja võimalik et sama kolvi rem-mõõt on just sobilik. Mingeid suuremaid rõngaid jne ära ometi toppima hakka tulemus on hullem kui kulunud rõngastega!
TaaviR Kirjutas:Mine autopoodi ja lase müüjal auto mootoriosade kataloogidest otsida oma mõõtudega kolvirõngaid nii on võimalus on leida täpselt sobivad rõngad(80mm kolbi leidub näiteks BMW 2.0 r6 mootoris... ja võimalik et sama kolvi rem-mõõt on just sobilik. Mingeid suuremaid rõngaid jne ära ometi toppima hakka tulemus on hullem kui kulunud rõngastega!
Käisin Võrus mitmes poes, kataloogid näitavad margi järgi läbimõõdu ära, kuid rõnga paksust ei osanud keegi kuskilt välja lugeda. Kolvirõngad on tellimise peale, ei saa järele ka vaadata. Lootsingi leida kedagi, kellel oleks kolvirõngaste kataloog, kus on ära toodud rõngaste läbimõõdud ja rõngaste paksused ja laiused.
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/...eryProduct
Vali vasakult Piston ring set
Lühendite tähendused peaks siin kirjas olema:
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/..._terms.pdf
Loodetavasti leiad, mida vaja.
Oskab keegi õelda RS 09 GT 124 kolvirõngaste mõõtmeid?
Oleks omalegi vaja uusi kolvirõngaid aga just tarvis õlirõngaid, kuna üks silinder jubedalt ajab õli välja.(teised 3 silindrit palju rohkem kulunud, kui see mis õli sööb! )
Seal päris kirju valik http://www.dlastore.com/e_store/
Tegin ise ka kunagi väga ammu TZ-4K-14-le mingitest? (enam ei mäleta, mis aparaadi rõngastest) uued rõngad, aga ütleme nii, et mootor käib ja kõik, aga ikka päris see ei saanud. Originaal silindrimõõt on 90mm, tegin ka mõni mm suurematest. Samal suvel ostsin ikkagi originaalid, neid on õnneks vabalt saada ja ei maksa midagi hullu.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Hatzi väike diisli 1B30 rõngad on 80 mm . Pean uurima kas rõngaid on ka remont mõõdus saada. Ühesõnaga esmaspäeval satun tööle kus tegelen väikemootoritega ning saan pildi ette. Paksust ma peast ei mäleta,mõõdan ära.
Ja nüüd jäi silma,et Lombardini ühe mudeli omad on ka 80 mm läbimõõduga.
Kas bensuka rõngad üldse peavad korralikult vastu diiselmootoris?
Tere
RS09 GT124 kolvirõngaste paksused on rõngastelt nihkkaliibriga mõõdetuna 2,5; 2,5; 3,0; 5,0 ja minu omal on allpool silma veel üks õlirõngas 5,0 mm.
Olen proovinud Gaz 51 omasid, kuid sobivad ainult 2,5 mm -sed rõngad. Ega nad midagi paremaks ei teinud, kuid ehk ka asi selles, et silindri hülsid ovaalseks kulunud.
