Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
29-04-2008, 18:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2008, 09:22 AM ja muutjaks oli
pppp.)
Tere
Küsiks kus asub autol kesklukustuse pump (käib see ju suruõhu pealt? Parandage kui eksin ). Nimelt ei taha toimida, töötab hetkel nagu jumal juhatab
![Smile Smile](https://forum.automoto.ee/images/smilies/smile.gif)
. (vahel töötab vahel ei)
Indrek
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Selge vaatan mõni päev
Postitused: 183
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
29-04-2008, 20:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-04-2008, 20:41 PM ja muutjaks oli
PSV.)
Tagavara ratta juures paremal pool õnaruses, on tavaliselt kaetud musta pehme kattega.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Ei andnud rahu ja uurisin, kuid esimese korraga silma ei torganud, homme peale kooli vaatan hoolikamalt.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Feb 2008
kas sul kesklukk ei rakendu ainult juhipoolselt ukselt või kõrvalistuja poolselt ka?
omal oli mingi juhe katki ukse sees ja juhipoolt ei pannud keerates uksi lukku, teiselt poolt pani.
ja keslukupump on kindlasti taga pagassis, kui universaalkere siis seal paremal pleki all, mis käib põrandapealt ära, kohe tagavara kõrval. Sedaani kohta ei julge sama väita hetkel.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kõrvalistuja poolt pole proovinud. Aga see plekk seal on jah. Kui aega saan siis vaatan
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Nii selgitasin välja et kui võtit piisavalt kaua lõppasendis hoida lukustusid uksed iga kord
![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
, aga pagasniku luuk jamab.
Kui palju võib umbkaudu sellisele autole maksta väljalaskesüsteem (summuti ja muud vidinad sinna kõik juurde, mille täpseid nimesid ma ei teagi )? Ka see omadega suht õhtal.
Tänan ette.
Indrek
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Pole midagi targemat teha
Postitused: 1,383
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Vähemalt A80 nele oli mõnevõrra soodsamate hindadega autoosad.ee kuigi jah seal pole summuti osadel tootjat märgitudki.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
03-01-2009, 00:06 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-01-2009, 00:07 AM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Jälle passatiga probleem.
Nimelt sõidan mina maantel ja järsku mootor "sureb ära" - jõudu pole ja kui siduri alla vajutan sureb välja. Jään tee äärde seisma ja siis käivitan uuesti ja sõidan edasi. Ning sama jama mõne aja pärast jälle... Kuna ennem pole seda vigurit teinud ja väljas külm ilm ka, siis küttes viga? Endal rohkem ei tule kohe ette.
Loodan, et kirjeldasin piisavalt arusaadavalt ja ehk leidub kedagi kes aidata oskab.
Indrek.
Edit: Ei hakanud uut teemat tegema, sest auto sama.
Postitused: 167
Teemad: 77
Liitus: Feb 2005
Endal tegi nii, kui bensufilter laga täis oli. Ei jõudnud niipalju peale anda, kui jõi.
vanamotopisiku ohver
Postitused: 2,217
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Mis mootor? 90 hj monoprits ehk RP?
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Äkki on kuskil auk voolikus, mis läheb uste postide juurest? Siis veel, et seal on suht tundlik üks mikroskeem niiskuse suhtes, kui korra saab sisendisse niiskusega toitepinge hakkab jebima. Vaata, tõesti, kas bensufilter puhas, see tekitab alati peavalu, kui mustaks läheb.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Okei, homme uurin.
