15-05-2008, 03:17 AM
Rääkides piduritorudest ja niplitest ja nende avamisest, siis peaks olema selline võti kaubanduses saadaval millega saab kinni jäänud torusid avada ilma kante maha keeramata. Võti ise on selline nagu silmusvõti aga üks nurk on lahti lõigatud ja sinna on puuritud auk ja väike polt käib läbi, keerad poldi välja ja paned võtme torule kaela või niplile ja siis keerad poldi sisse ja asetad võtme täpselt peale ja siis keerad poldi kinni 8 ase võtmega pinge peale ja siis üritad meelitada toru või niplit lahti tulema. Olen sellist võtit isegi kasutanud ja see peaks olema täiesti kaubanduses saadaval aga endale pole veel õnnestunud hankida seda. Loodan et saite mu jutust aru.
teiseks mis puudutab pidurite õhutamist siis nägin juhuslikult mõni aeg tagasi tallinnas penn autokaubas müügil piduri õhutamis komplekti, kõik torud ja mingi potsik olid kaasas ja maksis mõnikend krooni, kui inimene just igapääv ei vaja seda õhutajat ja endal kodus parajat voolituk ei juhtu olema võib sealt endale selle komplekti osta toru ja pudeli meetod et õhutada. Hind pole ka just tappev maksab umbes samapalju kui 2 liitrit bensu.
"You meet the nicest people in a Honda"
