vaja nõellaagrit
oleks vaja metallist separaatoriga nõellaagrit, sisemine mõõt 18mm, välimine 21mm, pikkus 25-26 mm (kepsu otsa kolvisõrmele) Kust sellist otsida ja kas on üldse lootust leida? Lahtiste nõeltega on muidugi ka võimalik panna, aga kolvisõrme paigaldus saab olema väga keeruline sellisel juhul. Originaalis oli seal pronkspuks, kuid suure kulumise tõttu tuli kepsu ülemise pea ava freesida 21mm peale, enam suuremaks ei julge freesida.
raudpats1@hot.ee
55670500
Kas http://www.skf.com/skf/productcatalogue/...=1&lang=en (Eesti esindaja http://www.alas-kuul.ee/ ) ei paku oma kataloogides?
sealt sobivat ei saa
Sellist laagrimõõtu pole standardselt olemas, samuti ei tehta nii pikki 1,5mm läbimõõduga nõelu. 18mm siseläbimõõduga laagrite min. välisläbimõõt on juba 22mm, laiused 10, 13 ja 17mm.
Ainuke mõeldav variant oleks vist ava 22mm peale freesida (laagri tööpind peab olema karastatud) või paigaldada pronkspuks.
sass Kirjutas:Originaalis oli seal pronkspuks, kuid suure kulumise tõttu tuli kepsu ülemise pea ava freesida 21mm peale, enam suuremaks ei julge freesida.
Sõrme laagerduse ümbertegemine nõellaagritele Sul kahjuks ei õnnestu, kuna laagrialune pind peab olema (pind)karastatud. Pead siiski treima uue pronkspuksi.
Terv. Avo
50 50 598
Aga tee mitme realine nõellaager ühise separaatoriga?
Separaatori pusid ise valmis, nõelad võtad mingist olemasolevaast nõellaagrist.
Näiteks kui saad 10 mm pikkused nõelad, siis äärtesse ja keskele jätad 2 mm ruumi (et separaator ennast koos hoiaks) .... 2 + 10 + 2 + 10 +2 = 26 mm pikkust (2 on separaatori korpus ja 10 on nõel).
Separaatori toorikuks võtad toru siseläbimõõduga 18.1 mm, välisläbimõõduga 20.9 mm ja pikkusega 26 mm ... puurid-freesid 10 mm pikkused ja 1.5 mm laiused sooned sisse ja ongi valmis ... nõelad aukudesse ja töötab.
Teine võimalus on see, et vaadata mingi vasktoru sisemõõduga 19mm ja välismõõduga 22 mm ja jätta liuglaagrina toimima.
Üldiselt, laagrite terasseparaatorid on samuti karastatud. Juttu "vaadata mingi vasktoru" ma parem ei kommenteerigi.
