Mootorsael säde vaja paika panna??
Tegu on ühe vanema suurt sorti lääne saega, sädeme tekitab kontaktide avamise teel... siit ka küsimus-mitu mm. enne ülemist surnud seisu peaks see kõige parem sädeme lahendus töötamisel olema? Mitu mm enne ülemist surnud seisu peaks kontakt avanema?... vist sai selgemaltSmile
tavaliselt 2-3 mm, aga see on umbes-täpselt, targem oleks otsida selle sae tehniline kirjeldus kusagilt.
Mingi sädeme sain aga see on vist liiga varajane, kuna käima tõmmates lööb nagu vastu(jääb järsult kinni nöörist tõmmates). Kas nüüd pean silma järgi süüdet hilisemaks timmima?
Kui lõdvalt tõmmata , siis peabki tagasi lööma.Võid proovida hilisemaks keerata. Kui on ikka liiga varajane , siis ei saa käima ja kui ka saad , siis õieti ei tööta.
Võiks ju minna kusagile saeremonti ! Mis saega tegemist ?
vs
Keerasin süüdet tublisti hilisemaks, 1,5-2mm enne ülemist surnud seisu avaneb nüüd kontakt. Seda uunikumi saagi ei usalda remonti viiaSmile... uus pikk latt sai pandud ja jõudu-raskust tal jagub.
Marki ei leidnud aga äkki jonsered... karbussi pealt leidsin u.s.a.
Pilt saest ka: http://www.hot.ee/autopuksiir//DSC07850.JPG
http://www.hot.ee/autopuksiir//DSC07849.JPG
Arvan et tegemist on Jonseredi ammu valmistama Raket -saega?
Mudeleid leidub siit:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/Ga...r?OpenView&Start=59&Count=30&Expand=59#59
Suured tänud eelkõnelejale, nüüd sain teada mis isendiga ma tööd teen... see on ju peaaegu kiviajast pärit, nüüd ei julge sellega enam saagidagiSmile... tundsin jah kuidagi, et jõudu on hullumoodi tal.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed...enDocument
Tegin oma saest ka ilusama pildi: http://www.hot.ee/autopuksiir//DSC07866.JPG
http://www.hot.ee/autopuksiir//DSC07865.JPG
