16-07-2008, 13:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-07-2008, 13:54 PM ja muutjaks oli A.V.S.K.)
Nojah..
Veel tuli meelde see, et ustel olid ju need mustad käepidemed kah ja väiksena sai vahest ka seal keskmise ukse kõrval istutud (sel istmel, mis n.ö näoga vasakule küljele), et ühe ukse käepidemest kinni hoida, kui juht uksed sulges. Mina hoidsin kinni ja ei lasknud ukse ühel poolel sulguda. Neil oli ka nagu kindel järjekord, milline enne kinni läheb. Ja kui järjekord vale, siis jäi üks osa lihtsalt poollahti.
Ja nii ta oli. Lasin lahti ja pärast jäigi poollahti, mingi aja mööduses ikkagi läks kinni suure pauguga. Või siis mõnel teisel juhul, nägi juht, et uksed ei läinud kinni ja tegi uuesti lahti ja siis kinni.
Aga jah selliste istmetega busse mäletan ikka, nagu sellel, kui Pärnus olid, nii pikad, kui ka lühikesed. Aga mõned olid ainult n.ö kahepoolsete ustega nagu uued välismaa bussid ja sees olid sellised istmed.
Aga miskipärast need kadusid sama kiirelt, kui ilmusid. Imelik...
Sildid olid kah ustel ju! Kes mäletab "kurikuulsat" halli teksti mustal taustal:
"Vnimanie! Dveri otkrõvajutsa vovnutr"
Venekeelsed tähed kustutab foorum ära miskipärast, niiet venekeeles ei saa kirjutada.
Oi, mis kõik meelde tuleb..
