iz jupiter2
Mõned päevad tagasi sai ostedud iz jupiter2 välljalaske aastaga 1967Smile.
Mootoril olid juba varasemalt ostedud uued vändad,simmerid ja laagrid
Mootor on juba raamile jõudnud ja ootab süüte süsteemi paigaldamistSmile.
Suured tänud indrek1000,kes aitas käigukasti juuresBig Grin.
Varsti panen ka pilteBig Grin
http://fotoalbum.ee/photos/raunolend/set...e=lastpage
mõned pildid
sul arvuti garaazis Cool edu projektiga, kas teed igapäevaliikuri käepäraste vahenditega või kavatsed taastada täielikult
Algne plaan on ikka täiesti korda tehaBig Grin,aga präegult on puudu korralikud leegitorud ja sumpad.
Teised asjad on korralikud
Oman iz jupiter2.Masin kap remonditud ja värvitud.Kuid on mure millest pole ma siiani õieti aru saanud.Kui masin oli kokku pandud,siis panin süüte paika EÜS 3mm.Mootor käivitus kohe,käis natuke ja lõi paigast vasaku püta süüte.Uurisin assja kas kõik kruvid süüteplaadil ikka on kinni,kruvid olid kõik kinni kuid süüde läks paigast ära.
Panin uuesti süüte kella peale ja uuesti süüde paika ja jälle sama jama kui nüüd parema silindriga.Kolmas kord panin uuesti süüte õigeks mõlemal silindril,ja läks uuesti paigast vasaku püta süüde.
Kas kellegil on tegemis olnud sellise probleemiga
Ilmselt on sul vasakpoolen väntvõl üle hooratta kiilu tõmmanud,endal ka selline jama olnud.
Oleks mõned küsimused iz jupiteri käigukasti kohata?
Sai siis sõbral izi mootorit kokku pandud samuti jupiter2.Aga käigukasti ei sa kohe kuidagi kokku ka korralikult tööle.Punktid on koos,seibid on vahel,kui käigukast kokku panna siis läheb sisse 4käik,kui lülitada 3 käik siis peaks alumine kahvel üles liikuma,aga kahvel ei liigu kuhugi poole ja käigukast poob kinni.Ülemine kahvel liigub õiges suunas,käikude järjekord ja hammasrattasete liikumine.
http://web.zone.ee/mootorattad/iz.htm viimane pilt lehe lõppus.
