Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
to lõhkuja:
väga sarnane, aga mitte päris. tegelt sobivad sealt 56-le vaid raam, veljed, tagumine ketikaitse, amordid ja küljekarbid ilma kaanteta. kõik muu alates tuledest ja paagist lõpetades porlade ja elektriskeemiga ei sobi 56 originaaliks taastamiseks mitte.
ahjaa, enamik mootori sisedetaile sobivad ka.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
väga sarnane, aga kaugelt mööda.
esiteks on tegu üleüldse jupiteriga, sest on 2 silindrit. teiseks on ta pesuehtne kolmas seeria, ka mootor. ja 56-ga on tal ühist vaid paak. esiporla on langetatud ja tagumist ka veidi nihutatud. sellelt siklilt poleks 56-le originaalosadeks küll mitte midagi panna.
Postitused: 96
Teemad: 6
Liitus: Feb 2003
Ainult loll teab seda, mida ise näinud ei ole.
Postitused: 341
Teemad: 63
Liitus: Aug 2003
klaabu, inku vist kahtles jälle minu izh\'is, mitte tolles sinises. igastahes, POLE tegemist mitte mingit moodi 56\'ga vaid nõks uuema sordi masinaga ehk siis planeta\'ga.
Pots ja postivahe.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
ok, sorry, kui kellelegi liiga tegin. aga väljend \"ka see planeta\" lubab arvata mõlemat moodi. aga 56 ta tõepoolest pole, nagu ma juba varem ka mainisin. ja õigupoolest tegin ka ühe pooliku vea - nimelt tegelikult oli 56-l ka tagumine ketikaitse veidi teistsugune (kitsam), osadele pandi peale ka uuemad kaitsmed.
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
19-10-2003, 02:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-06-2004, 22:04 PM ja muutjaks oli
overspeed.)
Enam ei ole:mopeedid, trike, kollane voshod krossikas ning must yamaha, kuid nad on olemas olnud.
Ja seda ka, et vasakpoolne tulp on MOTAMEHE tsikklid,
parempoolne MINU tsikklid
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 1,533
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Tegelikult on see tehnika poolest 98% standard jawa - raam ja veermik on originaalid (erinevuseks on see, et raami tagaotsas on need kaassõitjat toetavad toruotsad maha saetud, samuti sportkäepidemed, mis kinnituvad esiamortide külge). Eemaldatud on õhufilter ja küljekarbid. Tagaporla on Jawa 634-lt, aga lühemaks tehtud ja teises asendis. Sumpad on Jawa, aga lühemaks tehtud ja Kavoris tehtud sisudega. Kusjuures jõudu on rohkem ja müra on vähem kui originaalidega. Paak on Jawa 634. Iste on isetehtud, põhjaks on epoga kokkuliimitud 2 soome papi kihti, mis on 3 korda üle lakitud niiskuse vastu. Sinna peale poroloon ja kõige peal naturaalne nahk, kinnitatud põhja külge klambrilööjaga.
Üldiselt ma ei näe põhjust, miks ei peaks selle rattaga tohtima tänaval liigelda.
Muide, see ratas on praegu müüa, tel. 055930007
Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
panin küll enne ka 1 lehel oma teate, aga kustutasin teate, kuna see link mis andsin pani suts puusse vahel, annan teise lingi.
Minu tsiklid
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
