Raadio antennijuhe
Tere.
Kui hakkasin autosse raadiot paigaldama, leidsin sealt pooleks lõigatud antellijuhtme. Ossin sellise speta adaptriotsa ka mis istub raadio antennipessa aga siin tekib probleem, Kuidas panna antennijuhe korralikult adaptriotsa? (juhtmel siis keskmine traat, siis kaitsev isolatsioon, siis tulev võrkjas traat ja siis viimane isolatsioon).
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
Milline see adapteri ots siis välja näeb (pilt)? Kui asi silmeees on parem aidata. Smile
eks seal 3 võimalust ole: joodetav, külge kruvitav või otsakeeratav. Kõik variandid paistavad pistikule otsavaadates ära. Joodetava ja külgekruvitava paigaldusviisi puhul tuleb varjestusvõrk "patsiks punuda", otsakeeratava puhul tuleb "banaan ära koorida" eks uuri neid asju lähemalt, saad ehk aimu ja pilt siin ei teeks kohe üldse paha Smile
Vot selline see lulla on, ja siis lõigatud juhe. Küsimus, kuidas yhendada... Seal on siis kokku 2 traati, kas pean selle keskmisetraadi ja võrktraadi kokku tinutama kuskile or sth?!
taavikaba1 Kirjutas:Vot selline see lulla on, ja siis lõigatud juhe. Küsimus, kuidas yhendada... Seal on siis kokku 2 traati, kas pean selle keskmisetraadi ja võrktraadi kokku tinutama kuskile or sth?!
Keskmine traat tuleb ühendada keskmise otsaga, võrktraat on varjestus, see ühendada korpusega, neid ei tohi kokku ühendada.
Targem on viia uus antennijuhe antennini välja, kus tuleb samamoodi ühendada, keskmine traat keskele ja varjestus korpusega.
võrktraat siis korpusega, ehk selle pildi selle läikiva osaga?
muidu töötas, kui ma aint keskmise traadi keskele panin, kohapeal töötas siis, aga kui liikuma hakkasin, hakkas sahisema
järelikult polnud varjestus korpusega ühenduses..?
taavikaba1 Kirjutas:võrktraat siis korpusega, ehk selle pildi selle läikiva osaga?
Täpselt nii
Tegelikult pitsitatakse need otsad tangidega, aga otsad peavad olema ka sellised, mida saab pitsitada. A-Kaablis ja Oomipoes oli neid olemas. Kui saad korralikult pitsitatud on ikka suht igavene asi.
Asi on jõudnud niikaugele, et teillsin uue siseantenni, mis on eraldi toitega. Elektriantenn (nanovoltidel töötav magnet). Kuhu soovitate panna siseantennikas armatuurile või armatuurialla?
Kas neid siseantenne mitte tagaaknalaua juurde ei monteerita? Parandage kui eksin...
