Postitused: 282
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Terv.
Kuidas ehitada kanalit looduslikes tingimutes?
St. tegu on muruplatsiga (tugeva pinnasega maa)
Kui lihtsalt auk kaevata, peaks ju kokku vajuma, kui peale sõidan.
Plaan teha ikka selline kanal, kus saab ikka püstises asendid olla, mitte seista aga...
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/sets
Minu albumid
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Hmm, ilmselt tuleb asja toestada, sarnaselt vundamendi valamisega, kuid kas on asjal mõte, enamasti oleks sul see kanal vett ja pori täis.
Postitused: 208
Teemad: 26
Liitus: Feb 2005
Tere!
Mul on maaalune garaash+ kanal ka veel. Vettpidavaks on asi saadud nii, et kanalisse on sisse ehitatud metallist kast e. kessoon. Varsti täitub ehitisel 40 a. aga vastu on siiani ilusti pidanud.
Kes kasti kanalisse ei teinud need pumpavad igal kevadel vett välja( kui viitsivad)
Postitused: 282
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Küsikski estakaadi kohta. Kas võimalik ehitada jämedatest palkidest, mis pealt siledaks hööveldada, raiuda? Iga poole meetri tagant tuleks maasse kaevatud palk mis toestaks.
Minu albumid
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
12-11-2008, 19:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-11-2008, 19:27 PM ja muutjaks oli
motamees.)
Kui juba välja ehitada, siis kindlasti estakaad. Kanal pole miski variant. Tapad oma jalad üles alla jooksmisega ära. Tööd ka ebamugav teha. Estakaadil loomulik valgus pääseb alla.
Puidust prussidest võib teha küll. Seal aga üks probleem. Vihmaga on puit libe ja autoga üles ei saa.
Mina teeks puidust või rauast raamistiku ja paneks sõiduosale lennuvälja plaadid peale. Saad üles ka talvel.
Ära neid poste siis nii tiheli ka pane. Mida "õhulisem" on estakaad, seda mugavam on seal toimetada. Töötsoon vala kindlasti ära või muudmoodi kõva pind jalge alla.
Postitused: 208
Teemad: 26
Liitus: Feb 2005
Hiljuti sain geniaalse vihje: sõiduosa peale kasutada libisemise vältimiseks kaabliredeleid.
Postitused: 658
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
vat kanalis on minujaoks üksainus ja väga ebameeldiv miinus - nimelt ta asub maa sees ja kui sa pead ntx sügisel miskit auto kallal nokkima põhja all, siis see niiskus mis sa sealt maa seest saad, ei mõju tervisele küll hästi. mina plaanin estakaadi teha nii, et esimene ots on fikseeritud hingedega umbes 1 - ...m kõrgusele maast ja tagumine ots on hüdrauliliselt tõstetav ja mehhaaniliselt fikseeritav ülemises asendis(turvalisus ennekõike). põhimõtteliselt kasutaks veoauto tagaluuktõstuki hüdrosilindreid koos elektrilise hüdropumbaga(juhul kui need muidugi jõuavad tõsta)., ning maa alla kaevaks siis nii vähe kui võimalik. mõjub tervisele paremini kui ei ole üleni maa all.
Postitused: 730
Teemad: 323
Liitus: Feb 2006
Ammusel ajal oli omal estakaad tehtud euroalustest. Marvan et nii umbes 7 alust üksteise peal( kõik kruvidega oma vahel kinni) ja kõige ülemise peal oli veel vist kruvidega kinni lastud 2cm lauad , pealesõit oli pikk ja lauge. Kõrgust nii palju et pikali ei olnud vaja olla. Pigem ratastel kelguga sai põlvli all sõita. Miinuseks oli et ainult otsadest sai ligi. Märjaga loomulikult mööda puitu ülesse ei saanud. Vahetatud sai seal mõned käigukastid, õli, paar summutit ehitatud. Vastu pidas 3 aastat ilusti ( ilmselt oleks praegugi veel püsti), siis läks lõkkesse sest kolisin sealt ära. Ainus et asi seisis ilusti betoonplatsi peal, seega polnud mul ei vajumise ega märja-niiskuse probleeme. Arvan et kui aluspinnale miski ala OSB plaat alla panna( kui raatsib) ja alustest ehitada , peaks suht odavalt saama.
Alustel oli hea see et käigukasti üksi vahetades sai aluste vahedega mängida kasti tõstmisel. Järjest nurgade ja vahede kaupa laudu erinevate aluste vahel jagades. Automaatkast pole just kõige kergem lahendus. Kandis 2T masinat ilma küsimusteta.
http://www.motoristiklubi.eu : pidevas sisu lisamises tegemistest.
Auto on vaid tagaveoline, ülejäänud on ostukärud!
Postitused: 10,711
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kanalist ma ei tea miskit, seega olen kuss. Üldiselt mulle ei meeldi kusagil pilus passida...
Minul on juba aastaid estakaad kahekordsest lapiti "narva plokist". Kõrgus on paras selili nokitseda. Puit on odav ja sõbralik, kuid peale mõnekuist vihmas ligunemist sigalibe.
Välirajatis on niikuinii ebamugav - estakaad vähemalt ei muutu basseiniks.
Postitused: 4,671
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Buumi ajalk sai ehitatud uus garaaz ja sinna ka kanalit vaja.Auk maase kuni paeni,ca3 m pikk ja 1 m lai.Külgedeks nood 3 m pikad betoonpostid milledel puidust elektriliini postid vanasti kinnitati,otsteks betoonist kõnnitee äärekivid.Põgja valasin betoonist ja ka paesse sai süvend tehtud,et kui vesi peaks sisse tulema siis pump süvendisse ja tõmbab kuivaks.Samal ajal sai ka drenaaz tehtud kuna koheselt oli kanalis vesi,nüüd kevadeti süvendis vahel vesi
Postitused: 334
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
Mõni aasta tagasi sai endale garaaz ostetud, kuhu eelmine omanik oli just ilusa kanali sisse teinud. Kanali põhja korralikult betooonist valanud ja seinad fibost ladunud koos kahel pool olevate valgustite ja riiuli orvadega. Mõõdud olid ka täpselt parajad, 1m laiust, et mahub normaalselt sees tööd tegema, 4,5m pikkust kui auto on kanalil siis saab tagant otsast alla minna ja terves auto pikkuses asjatada ilma, et peaks autot edasi-tagasi liigutama. Ning sügavus 1,90m, et all saaks tööd teha sirge seljaga, mis on minu meelest kanali juures üks olulisemaid faktoreid. Praegu kahjuks on see kanal mul täis laotud ristipidi puupruss, et see päris kokku ei vajuks koos garaazi põrandaga. Kanali rajaja kahjuks ei arvestanud, et fibo sein niisama ei suuda enda taga hoida päris mitmeid tonne liiva. Nüüd kevadel ilmselt saan kõik selle sealt välja lõhkuda ja korralikult monoliitbetoonist punkri asemele ehitada. Jutu mõte oli selles, et kanali rajamisel tuleb arvestada pinnase survega, muidu võib halbade asjaolude kokkusattumisel osutuda vajalikuks teie väljakaevamine päästjate poolt.
Postitused: 3,086
Teemad: 69
Liitus: Sep 2002
Tänapäeval on tõstukid maru odavaks läinud, 1000€ on ostma minnes täitsa raha juba.
Postitused: 527
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Kui kanali ehituseks läheb siis seinte sisse tehke riiulid, et oleks hea tööriistu asetada.
