K: paar küsimust iz jupiter 3 kohta
millkes on ees see võtme auk tule juures?
mitme amprine aku sobib?
paluks jupiter 3 käigukasti jooniseid.
tänud Smile
See on süütelukk, paned võtme sisse, ja võti lükkab kontaktid kokku ning süüde on sees. Keerates võtit ühele poole saad kabariittulede reðiimi, teisele poole lähi ja kaugtulede funktsioon. Võta eest tule kuppel lahti, näed kohe milline süütelukk on ja mis põhimõttel need kontaktid toimivad.
Käigukast: http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...=89&pos=20 ja http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...=89&pos=21 (esimesel joonisel on vist minu mäletamist mööda see hammakas nr 5 joonisel valetpidi, ise panin ka joonise järgi ja kuidagi ei saanud käike lülituma, siis pistsin aga selle hammaka teistpidi ja kõik toimis)
Kui hästi laeb siis pole palju vaja mingi 7A, endale võtsin 12A kuivaku, sest soodsalt sain. Toungue Muidugi jälgi et küljekarpi ära mahub.
Edit: Aku ikka 6v Wink
Indrek.
indrek1000 Kirjutas:Kui hästi laeb siis pole palju vaja mingi 7A...
Laadima peab alati hästi, muidu saab mistahes suurusega aku ükskord tühjaks.
Pigem ma kalassifitseeriksin kasutuskoha järgi. Kui pidevalt linnas sõitmine, siis võtaks võimalikult suure. Pidevate pikkade otste sõitmisel piisab ka väiksemast.
Elu näitab, et pane niipalju ampertunde, kui küljekarpi mahub. Selle aja rattad pole pidevalt tuledega sõitmisega arvestatud.
tänudSmile
motamees Kirjutas:
Läksin oma mõttega jah vähe rappa. Aga näiteks jah kui laadimine peaks mingi valemiga ära kaduma siis saab ilma tuledetta ja suurema akuga veel jupi maad sõita (lähimasse kohta kus parandada vms). Väikese mahutavusega akuga saab vähem.
niisiis kas sigulli istmest mis on musta värvi nahast saab teha iz istme katte?on kellelgi õpetus kuidas korralikult teha seda?
oneway1992 Kirjutas:niisiis kas sigulli istmest mis on musta värvi nahast saab teha iz istme katte?on kellelgi õpetus kuidas korralikult teha seda?
Sadulsepa värk- see on väga keeruline seletada- ma õmbleks selle sulle valmis.
mul ema õppinud õmblejaks äkki saaks jooniseid või midagi.
joonised võetakse polstri pealt ja kopeeritakse läbi kile papile, mille järgi lõigatakse välja sadulanahk
näide- see kovrovetsi sadul on mu enda tehtud
http://album.ee/album/289144/50092622
roosakummik Kirjutas:joonised võetakse polstri pealt ja kopeeritakse läbi kile papile, mille järgi lõigatakse välja sadulanahk
Ma juba eelmine kord vaatasin, et see on ilus sadul. Kiitus!
vanamotopisiku ohver
Kas sellist massinat ka enne kohatud???
http://photofile.ru/users/_stroitel_/952...nImageLink
Tehase org ta vaevalt on.Kui piisavalt kogemusi ja võimalusi siis pole 2jupiteri mootori kuigi raske kokku panna.Kõik peab olema muidugi mm täppsusega.
miilits Kirjutas:Kas sellist massinat ka enne kohatud???
Pilte olen ise ka näinud. Eks ta paras Home made ole.
Tere, tulles jälle selle aku jutu juurde tagasi, et kas mingit suvalist akut peale ei või panna(näiteks mõne tavalise hiina rolleri oma)?
ei! kui sul pole just viimase malli jupiter 3, mis oli juba 12V süsteemiga. enamus jupiter kolmesid liikusid ikka 6 voldise pardapingega ringi.
Selge.Aga mis juhtuda võib kui panna selline aku iþ jupiter3-ele peale?
eks proovi järgi Smile
Arvatavasti saad vahetada kõik pirnid ära ja magneeto ja äkki ka süütepoolid ka takkaotsa, sest need lihtsalt põlevad maha. Põhikooli füüsikatundidest poppi tehtud?
Kardan, et õpetaja ei olnud nii tasemel kui vajaSad, seega mõned(tegelikult päris paljud)elektrit puudutavad asjad on päris tundmatu maa minu jaoksSad.
