Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: Dec 2008
[/color]Tere. Siuke mure et mul jookseb esimene käik kinni kui ma proovin aga kui esimese käigu hammasratta ära võtan siis töötavad ilusti!!
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Kas asendasid mõningaid hammasrattaid?
IZ-i kastidel on neid erinevaid.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kinnitan samamoodi, paned käigukasti kuivalt kokku mootoripooled ka, kuid esimese käigu poob kinni. Natuke maad saad sidurikorvi võlli keerutada ja jokk, kiilub kinni. Küll lappasin nii üht kui teist pidi, kuid ei aidanud midagi. Ja tegemist on komplektse käigukastiga. No peaks ütlema et olen mina proovinud seda kokku panna samuti ka Rauno ja Kristofer, kellegil mõistus üle ei käi.
Postitused: 100
Teemad: 103
Liitus: Sep 2007
Izi kast ja üldse vene rataste kastid tahavad korralikuks tööks saada öli. Sai ka kunagi, vist oli jup3 mootor, kui öigesti mäletan, lahti vötta ja kokku pannes käigukast korralikult ei toiminud. Kül ei lülitanud käike sisse siis ei tulnud need enam välja. Mure lahendasime sellega et panime mootori uuesti rattale peale, öli sisse ja ratas tööle. Öli puges kastis igale poole vahele kuhu vaja ja käimar töötas nagu miilinki
. Nii saab muidugi lahendada seda muret kui oled 120% kindel et kast on öigesti koos ja seibid vahel seal kus peavad olema. Seibidega on ka see lugu et mönes kastis need on sees mönel jälle pole. Saa siis aru kuidas olema peab.
K-175/1957, Iz Jup4/1981,Iz Jupiter(1)/196?, Iz49/195?, Pannonia T1/1962, Jawa 634/1973 , K-58/1959, Dnepr-MT11/1985, IZ 56/195?, K-650/1969, Jawa 353/1962
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
TheShadow49 Kirjutas:Seibidega on ka see lugu et mönes kastis need on sees mönel jälle pole. Saa siis aru kuidas olema peab.
Täpselt, selle seibimajandusega on täpselt nii, et niipalju kui välja võtad, niipalju pane neid seibe ka tagasi.
Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: Dec 2008
Äitah.Eks ma proovin neid soovitusi.
Postitused: 699
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Kui nüüd uuesti hakkad kokku lappama vaata,kas rattad mis nuutühenduses liiguvad vabalt,et 1ja4 käik ussi peal lõppudes kandma ei jääks.Kulutab kahvlid hetkega ära.
