Kellelgi treilerit auto vedamiseks?
#41
ullivilli Kirjutas:Ja nagu ma aru saan, siis pole vahet, kas on üks või kaks telge või kas veetaval on õhus mõlemad või ainult üks sild. Kui kogumass on üle 750kg, siis peab olema E kategooria.
Sa oled täiesti õigesti aru saanud!
ILMA "E"-KATEGOORIAT OMAMATA TOHIB JUHT VEDADA AINULT KERGHAAGIST, mille täismass olenemata sildade/telgede arvust/pidurite olemasolust EI ÜLETA 750 KG.
Seda sõltumata sellest, milise kategooria vedukit ta juhtida tohib.
Kogu muu jura on BS.
BS!
Millal viimati liikluseeskirja/seadusega tutvusid?
Vihjeks võin öelda, et aeg-ajalt pärast Vene aega on seda muudetud/täiendatud.
twist Kirjutas:Vihjeks võin öelda, et aeg-ajalt pärast Vene aega on seda muudetud/täiendatud.
Ära räägi![Pilt: super_smilies002.gif]
Kui E-katti pole (või pista katita sõber tanki), võta 1,5 tonnise täismassiga treiler (kasvõi tühi) ca tonnisele sõiduautole sappa ja mine küsi lähima patrulli käest, millise paragrahvi alusel nad Sulle protokolli vormistavad.
Et oleks kisa vähem ja rohkem villa, siis väike viide Liiklusseadusele ning selle lõiku "Mootorsõidukite kategooriad vastavalt juhtimisõigusele":
Liiklusseadus Kirjutas:B-kategooria: auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega; B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg.
Kes oskab, see vaidleb vastu, aga mitte mulle, vaid Seadusele.
tcumen Kirjutas:
Pool Euroopat läbi sõidetud 1300kg piduritega käruga, mille registrimass oli võetud vist 1100 peale ning veeti seda Transitiga. Hetkel sõidan 1200kg käruga ja auto registrimass on 200kg vähem kui täismass, nii et 25kg on alla 3500 ja siiani pole ühelgi mendil kobisemist olnud, ei siin, ei Euroopas.
Üldine tunne on, et väga suur hulk autojuhte ei tunne liikluseeskirja!!!
Dad.
Tekstülesanne:
Kui suure registrimassiga järelhaagise võib panna Volvo 945-le, kui juht omab B-kategooria luba ja haagisel on pidurid?
Auto andmed (võetud eksisteerivast sõiduki registreerimistunnistuselt):
Registrimass 1970kg
Tühimass 1579kg
Kandevõime 391kg
Lubatud haagise mass piduritega: 1800kg
Liiklusseadus:
Lahendus:
Peame liitma auto registrimassi ja käru registrimassi. Saadud tulemus ei tohi ületada 3500kg. Lisatingimusena ei tohi käru registrimass ületada vedava auto tühimassi.
Muutuja x on järelkäru registrimass.
1970+x=3500 ja x<1579
x=3500-1970
x=1530
Vastus: Kuna x väärtus tuli väiksem auto tühimassi väärtusest, siis võibki B-kat juht kasutada piduritega haagist registrimassiga kuni 1530kg.
Ohutut liiklemist!
Kuna meil on vedada vaja autot, mille mass on 1300, tähendab, et käru oma mass peaks olema siis 200...
Seega üsna busted.
