Eskavaator EO-3322A
Esisilla balanseerimis süsteemi probleem:
Kuidas toimub sisselülitus (hüdrauliline)
Kas keegi jagab matsu ?Smile
Minul on õhuga, ja esisilla küljes on sellised hammastega pulgad,mida siis õhuga lukustati. Täpsemalt ei tea,kuna minul see ka ei töötanud ja puudust ka ei tundnud.
tahaks systeemist arusaada, ma ei leia varjanti kuidas toole rakendada ,pole vaba kangi. Koos kappadega ei lukusta.
Peaks olema õhukangid istme kõrval paremal pool nö. armatuuri otstes. Eespoolne lülitab järgi esiveo ja tagapoolne peaks lukustama silla.
janek555 Kirjutas:Peaks olema õhukangid istme kõrval paremal pool nö. armatuuri otstes. Eespoolne lülitab järgi esiveo ja tagapoolne peaks lukustama silla.
osadel on öhuga ,minul õliga ühepoolse tööga silindrid õli trass läheb sõidu hydromootori korpusesse ,mitte survetorudesse, kolmikuga pöördpeasse.Arvatavasti kui liikuma hakkata siis laseb silla lahti, kuid kuidas surve peale tuleb ,aru pole veel saanud pole ühtegi vaba kangi
Siis on teisiti jah, huvitav mul ka 3322a. Aga kui seotud sõiduga,siis kas ei käi edasi-tagasi kangi jagaja alt?
