Postitused: 756
Teemad: 23
Liitus: Sep 2004
ETV-s oli kunagi hästi populaarne liiklussaade "Ringliiklus", mida juhtis R. Karemäe. Pea igas saates käsitleti liiklusprobleeme, mida RAI poolt käsitlesid härrad H. Rumvolt ja K. Vainola, liiklust õpetasid L. Koger ja V. Kermes. Tehnika poolepealt vastas aga televaatajate kirjade küsimustele hr. Kalju Aleksius. Meelde on jäänud ühest saatest, kus juba sel ajal lahati samuti vee doseerimist karburaatori juures läbi mingi abiseadme bensiinle. Õppejõud Aleksius vastas umbes nii, et seda on praktiseeritud, teatud hulga vee lisamine vähendab küttekulu küll ja annab natuke võimsustki. Kuid kas seda kokkuhoiuks saab lugeda, kui pikemaaaegsel vee lisamisel kütusesse on oksüdatsioon suurem, mootor lihtsalt roostetab läbi, täpsemalt silindri ja rõngaste töötavad pinnad kuluvad roostetamise tagajärjel. See oli tema tolleaegne väide!
Tänapäeval mootorid ehk juba vintskematest materjalidest, a kes teab...
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Yks tuttav vana rääkis oma heietusi s6javäes kuskil kauges venemaal.
Tema oli olnud mingi katsetaja v6i testija , Sai palju uue s6jatehnikaga jne koos olla.
A see selleks , tema rääkis , et olid kasutanud mingil s6javäeautol sellist systeemi: veepaak , sealt sis voolik mille otsas oli systlan6el , mis oli torgatud kuskile vaakumisse . Sealt sis ise oli imenud vett ja olevat kokkuhoidu ka olla märgata.
Pole midagi targemat teha
Postitused: 1,080
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Oli minu mosselgi veesüsteem,imes vaakumiga läbi düüsi Veekulu oli 3l 100le kildile.Eesmärk oli mootri töö parandamine. Kasutasin mitu aastat.Bensu kulust ei tea midagi, seda oli kodus kogu aeg vaadid täis (sõber oli nn pikaotsa mees zilli peal).Mootor oli seest puhas kui prlli kivi, roostest ei olnud küll jälge.Selle süsteemiga sai sõidetud üle 100000 km.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Vee lagunemisega ei ole asjal pistmist, liiataigi läheb veemolekuli laialilammutamisele samapalju energiat kui hiljem taasühinemisest saadakse.
Omal ajal oli see veelisamine kuum teema, aga ju siis polnud efekt piisavalt suur, või kaasnesid ebameeldivad kõrvalmõjud, näiteks õlikile hävinemine silindriseintel, vms...
Postitused: 206
Teemad: 1
Liitus: Jul 2003
Veesi peab enne põletamist kütusega emulgeeruma so moodustama ühtse segu (erinevad erikaalud) ja seejärelm kohe põletama (seists settib vesi välja). Efekt selles et põlemiskambrisse läheb emulsioon mis sealsel temeperatuuril täeindavalt pihustub, ehk siis vesi aurustudes pihustab laiali ka kütuse molekulid ja tõnäosus et iga kütuse põlevaine (loe süsiniku) aatom endale hapniku kaasaks leiab suurem. Keskkonnakaitseliselt aurustumine madaldab silindris põlemistemperatuuri ja selle võrra tekib vähem NOX-e ehk lämmastik oksiide. Lämmastikku aga sisldab tavaline õhk ca 78% ja hapnikku ainult 21,6%.
Kindalsti kasutada vaid destvett, muidu tekib klapi ja silindri pindadele katlakivi (vt teekannu põhja, mis seal on).
Postitused: 1,273
Teemad: 25
Liitus: May 2006
Huvitav, mida pritsemootor väikese veesurtsu kohta öelda võiks, kui seda sisselaskekollektorisse manustada läbi peene düüsi, näiteks süstlaga? Lähevad andurid äkki lolliks või miskit? Aga kui ei lähe, siis võiks ju mõningateks otstarveteks panna ühe lisapihusti kollektori külge, mida saaks aeg-ajalt tööle rakendada (silindrite puhtuse ja ilusate väljalaskegaaside nimel)... Iseasi, kas keegi viitsib ja kas on mõtet, loomulikult.
Aga on äkki keegi pritsemootoriga ka sellist vigurit proovinud?
Postitused: 206
Teemad: 1
Liitus: Jul 2003
[quote=41Degree]
Kui enne pumpa ja pihusteid see segu korralikult emulgeerida ( desindegraatoriga) ei tohiks vahst midafi hullu juhtuda. Aga katsetusteks kindlasti mõni vanma põlvkonna mootor
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Vee valamine karbussi ära proovitud.
Mootor võttis öli ,aga kolvirõngad polnud mitte kinni,vaid liiga kulunud.
O: Norton model 18 1938 vl. porilauad,pakkuda vöib ka muid pre-war inglise tsiklite juppe
Postitused: 1,424
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
General Motors ladus ju vee sissepritset Oldsidele juba tehases peale, vist mingi 1962. Asja nimi oli Jetfire või midagi sarnast. Vesi oli 50/50 pooleks alkoholiga. Peamine põhjus miks seda kasutati oli detonatsiooni ellimineerimine turbo mootoril, kuna surveaste oli vist üle 10.
Süsteem oli selline, kui vee paak tühjaks sai siis mingi andur kusagil rakendus ja piiras mootori võimsust, lülitades turbo sisteemist välja, et detonatsiooniga mootorit õhtale ei laseks. Aga kuna keskmine jänki on yle keskmise laisk siis paljud unustasid seda paaki täita ja sõideti tyhja paagiga, ehk siis ainult mingi 70% kone võimsust oli saadaval. Toodeti mingi 10 tuhhi ja 1963 loobuti. Millegi pärast mainitakse, et see sisteem põhjustas ka karboondeposiitide teket mootoris ??? See imesegu sisaldas ka midagi roostevastast ainet.
62 aastal oli see lend kuule tehnoloogia: turbo + vee / alkoholi sissepritse !! Aparaat lendas sotini mingi 8 sekki.
Postitused: 5,921
Teemad: 751
Liitus: Apr 2002
Kaasajal kasutab sama süsteemi ühel oma mootoril BMW...
Postitused: 3,740
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(17-08-2016, 00:36 AM)spitfire Kirjutas: General Motors ladus ju vee sissepritset Oldsidele juba tehases peale, vist mingi 1962. Asja nimi oli Jetfire
huvitav masin tõesti. Pikemat juttu:
https://blog.hemmings.com/index.php/2013...e-jetfire/
kiirendus siiski "0-60mph alla 9sek" ehk lõhnab sedamoodi, et "0-100kmh üle 9sek"
(mis on üle poole sajandi tagusele pereautole siiski ju pääris hea!)
Postitused: 4,554
Teemad: 37
Liitus: Sep 2009
Karburaatori kaudu pisike kogus vett, seda katsetati peale sõda Leningradis. Pidi ökonoomiat andma. Nii rääkis isa. Rohkem täpsemalt ei tea.
