gaz-52-53 tõstuk(kraana)
käisid kabiini ja kasti vahel.paluks infot (kõik võimalik tehniline info ).olen ette tänulik .
enamasti on viga jagajas(jääb tooli ja ekraani vahele)!
tartumaal lähtel paigaldatud uueale 53-le tõstuk kabiini ja kasti vahele. vaata ja uuri www.rebella.ee
Kipun arvama, et kasutaja Rauakoll mõtles pigem Nõukaajal veokitele laialdaselt paigaldatud hüdrokraanat 4030(P).
Muide oman üht sellist masinat. Küll veidi ringi ehitatud.
Oleks endalgi plaanis selline GAZik soetada millel see kraana kabiini taga on.
Kui kellelgi huvi , siis pakkuda müügiks selline kraanaga isend.
Kabiinipõhi on pehme . Dokumendid olemas , sõidab , tõstab ja pidurdab eduliselt.
Müüki läheb seetõttu , et enam pole endale tarvis.
H : 8k
Lisainfo : 52 94 065
Andres
PS: Kes oskab , see tingib.
Igasugune vanatehnika on teretulnud.
midagi taolist küll nagu grynno kirjeldab ,aga mitte päris .oleks tänulik tehnilist andmete kohta.
Sattus kätte juhuslikult (LZA)? 4030 teh.andmed. Kas on abi neist?
[Pilt: 26al.th.jpg][Pilt: 27ax.th.jpg][Pilt: 28ao.th.jpg]
tundub sama asi olevat.suured tänud kõigile.
Tõstatan vana teema, nimelt, kui palju selline kraana tõsta jõuab?
Kawasaki Ninja 636 `04; Muravei TGA-200-01K`84; T-16 MINI
(28-04-2011, 10:20 AM)Maku24 Kirjutas:  Tõstatan vana teema, nimelt, kui palju selline kraana tõsta jõuab?
vaata http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36676
(28-04-2011, 10:37 AM)nunu Kirjutas:
aitäh Wink
Postitasin identifitseerimise alla teema ühtede hüdrotõstukite tuvastamiseks aadressil http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=38386
Kahjuks ei ole seal ühtki vastust saabunud. Oleks siis äärmiselt tänulik, kui aitaksite mul pildil olevate tõstukite margi määratleda. Ehk oskab keegi ka tehniliste andmete kohta midagi öelda. Minu arusaamade kohaselt antud tehniliste andmete lehel seda tõstukit ei leidu, st kõik seal olevad tõstukid on sõrestikulise massiga. Samas on pildil olev roosa tõstuk pärit samuti GAZ-tüüpi veokilt ning teine tõstuk kaheteljeliselt täishaagiselt, mida kinnitati minu teada samuti GAZide taha.
http://www.rasketehnika.ee/kasutatud/aut..._missing=1 sellise kraana masti pööraja vaja õieti kokku panna.sees keskel kus alumine ja ülemine võll koos seal märgid ja lihtne.all kus alumise võlli pöördnuut läheb alumise kaane pronks nuudi vastusesse seal ka märgid olemas ja klaar.ka alumisel kaanel on märk peal,aga korpusel ma küll ühtegi märki ei suuda leida ja alumine kaan peab täpselt paigas olema siis keerab õiges vahemikus.oskab keegi targem nõu anda või on vene saitidel kusagil infot?googeldasin küll,aga ei miskit
kunagi keegi geenjus keevitanud masti ja pööraja omavahel kokku ja siis jõuga pööranud ja tulemuseks alumine kaan tubli 5+mm kõver ja õli enam ei pidanud kinni,treial sai õnneks sirgeks tagasi.
sain asja lõpuks kuidagi kokku,aga päris õieti mitte,aga mind rahuldab.kunagi sai all kaanel pronks junn ilmselt valesti pandud,aga kuna ei sega siis las olla.
piltidel siis asjanduse sisu.keskmine junn mis poolitab sisu seda hoiab peen kruvi ja tuleb enne välja keerata korpusest,mina ei teadnud ja tagusin jõuga välja ja lõhkus pisut,aga mitte katastroofiliselt.kaalub see junn kokku ca 100 kg ja paljas korpus oli juba ca 50 kg.
juutuubist leiab midagigi gaz manipulaator nimega,aga asjalikku midagi.
