Postitused: 779
Teemad: 573
Liitus: Dec 2002
Mingit käegatuntavat lõtku ei tohi olla. Selle olemasolul tuleb kindlasti vahetada puks ja võib-olla ka sõrm. (Sõrme korral saab mikromeetriga kontrollida selle lõbimõõtu otstest ja keskelt ja võrrelda.)
Lõtku olemasolul taob mootor oma tööprotsessis seda iga käiguga ning paratamatult läheb see suuremaks.
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on ligi 200 muuseumiväärtusega ratast
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme septembris avatud L,P 11-18
Postitused: 313
Teemad: 64
Liitus: Jun 2004
03-04-2009, 11:46 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2009, 11:49 AM ja muutjaks oli
heiki.)
Minule kunagi õpetati nii, et tee sõrm kergelt õliseks ja aseta vertikaalselt puksi. Kui sõrm libiseb omaenda raskusega aeglaselt läbi puksi, on lõtk õige, kui aga kukub "kolksuga" läbi, on lõtk liiga suur. Mikronites ei oska ma sellele teooriale mõistagi vastet leida.
Sattus kätte üks venekeelne mootorrattaraamat, kus selle kohta on öeldud, et õliga määritud kolvisõrme peab jaksama ühe käe pöidlaga puksi sisse vajutada.
Kolvisilmade kohta on öeldud, et ist peab olema temperatuuril 20*C vahemikus 0-0.002mm. Temperatuuril 40*C vastavalt 0,004mm, kusjuures õlitatud sõrme peab olema siis juba võimalik pöidlavajutusega silmades liigutada.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Näide: 350-se Jawa kepsusõrm on põhimõtteliselt 15mm (tegelikult väikeste kõrvalekalletega sordid X ja Y) ja puksi siseläbimõõt ette nähtud 15 +0.017/+0.006 mm. Sel juhul läheb õrnalt õlitatud sõrm (näiteks WD40-ga) kerge sõrmevajutusega puksi sisse.
Nende andmete põhjal saab välja arvutada ja voshodi sõrmele üle kanda, kui palju kolvisõrme ots loksuda tohib. Kasutatud sõrme puhul tuleb muidugi arvestada, et sõrm kulub üldjuhul keskelt rohkem.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
03-04-2009, 17:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2009, 17:02 PM ja muutjaks oli
veix__.)
ok, tänan info eest. Sõrm on uus olemas, kolvi silmadesse läheb väikese pinguga. Päris ühe käe pöidlaga vähemalt toatemperatuuril vist ei lähe, aga käega lükates küll. See peaks olema vast ok. Aga jah kepsupuksi sees jääb ikka loksuma veidi, käega tuntavalt. Seega oleks puks vaja vahetada.
Ise vist selle puksi vahetamisega hakkama ei saaks (pole puksigi), äkki oskate soovitada mingit varianti kusagil mitte väga kaugel Pärnust, võib ka Viljandi või Tallinna pool olla.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
kas Voshodil pole mitte nõellaager kolvi sõrme ja kepsu vahel.endal vähemalt oli nii.uus laager Tartu turul asuvas poes oli 20.- eek.
peale selle vahetust lõtk kadus.
O: Norton model 18 1938 vl. porilauad,pakkuda vöib ka muid pre-war inglise tsiklite juppe
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Vahetus on lihtne,kodusel teel teostatav ja ei ole vaja väntvõlli välja võtta.
Otsid sobiva asja,millega vana puks välja suruda(seib,padrun,torujupp,jne).
Paned poldi läbi ja mutrit keerates surud puksi välja.
Uue puksi surud samuti kahe seibi vahel sisse.
Vajaduse korral tuleb hõõritsaga läbi ajada.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kindlasti saab lasta Venemaalt tuua.
Peaks sobima ka Jupiteri puks.
Samuti võib(aga ei pruugi)sobida Tuula,Muravei ja Turisti puks.
Kui teaks välimist mõõtu,siis saaks vaadata ja mõõta.
