20-04-2009, 22:14 PM
Olgu kohe öeldud, et see küsimus ei puutu otseselt VANAsõidukisse, pigem lihtsalt muhedasse keskmisest eakamasse liikurisse (Senator A nimelt).
Lugu järgmine, et hakkasin uksepolstreid ükshaaval maha katkuma (eesmärk nende puhastamine, lukumehhanismi määrimine ja mõnede vigade kõrvaldamine) ning polstrite all on ukse külge kleebitud kile. Mõni neist oli juba korralikult rebenenud ning muidu närakas, seega otsustasin need asendada. Kiletükist vastav kuju välja lõigata ei ole loomulikult mitte mingi probleem, aga küsimus tekkis just selle liimi koha pealt, millega selle uue kile jälle ukse külge saaks. Iseenesest mingi superatakk ju võtaks selle kinni küll, aga pärast ära tuleb see ainult koos värvi ja poole uksega. Mõtlesin silikooni peale, aga see pole justkui ka päris see. Samas poest ükshaaval liime ostma ja tilga kaupa katsetama ka hästi ei tahaks hakata. Seega, on kellelgi soovitusi, milline liim võiks olla piisavalt nõrk, et selle kunagi veel lahti ka saaks ilma suurema vaevata?
Oleks asi ainult selle kile liimimises, siis ma poleks tõenäoliselt teemat teinud, aga umbes sama põhimõtte järgi oleks vaja kahest osast kokku liimida ka üks liist. Mitte selles mõttes kahest osast, et katki murdsin, aga on juba ette nähtud üks plastist ja plekist koost, mis peab liimiga koos/statsionaarsena seisma, küll aga peavad osad olema vajadusel eralduvad.
Kui keegi võtab vaevaks vastata, siis tänan juba ette
![[Pilt: 8051.jpg]](http://www.repaintsupply.com/prod_images_blowup/8051.jpg)
