Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Sihuke probleem siis, et jawa 634-ja karburaator kohutavalt lekib. Poldid ja värgid küll kinni ja düüsi all olevale poldile sai tihendki tehtud. Kas asi võib olla selles, et puudub sihuke asi nagu ujukitihend või midagi selle laadset. Kui on nii, kas siis on võimalik see ise teha ja asendada?
Loodan, et tekst ei saanud liiga segane ja et teadjamad mehe oskavad aidata.
Ettetänades fanaatik.
Postitused: 3,419
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Ujuk peaks enda kohal asuvat nõela tõstes bensu pealevoolu sulgema. Kui see ei tööta, siis on üks üsna lollikindel viis vea põhjuse väljaselgitamiseks - võta karburaatoril põhi alt, ning proovi käsitsi ujukit liigutades bensiini pealevool peatada. Võibolla on nõel tagurpidi või ujuk liiga kõver.....
Postitused: 113
Teemad: 1
Liitus: Apr 2005
Uuri, ega nõelklapi vahel pole mingit liivaterva või prahitükikest ja puhasta see õhuga väga ettevaatlikult ära, 638 võtsin karburaatori enne kaks korda lahti, kui samasugusele veale jälile sain. Ja muidugi ei tee paha ujukitaseme kontroll, mida suht ebamugav kontrollida ning nõelklapi kulumise seisukord.
