K: Aidake võhikut
Ärge nüüd naerma hakake.
Tahan endale suveks osta külgkorviga võimsat vana vene tsiklit. Lihtsalt metsavahel põristamiseks.
Neid oli vist päris palju - K, M, Ural?
Kui palju nad üksteisest erinevad?
Kas me sellist Eestit tahtsimegi?
mis mõttes ? välimus ? kiirendus? topspeed? vms
Kui ikka küsimusi esitad siis püüa olla võimalikult täpne :eureka
erinevad sutsu välimuse ja mootori võimsuse poolest 650 ja 750 cc-d Smile ja kw arv
Põhimõtteliselt kõik samad. Mootorid omavahel komplektis vahetatavad. Käigukastid ja tagasillad ka.
Kui tahad rasket ratast osta siis on ükskõik millise valid.
Viimane vastus oli kõige ammendavam.
Aitäh.
Tekkis küsimus et millised jupid on omavahel vahetatavad kui silmas pidada k-750 ja dnepri(mt9)
Kas on vahetatavad külgkorvid, poritiivad, piduriklotsid, veljed...
Külkorvid on komplektis kõikidel vahetatavad. Piduriklotsid peaks olema vahettavad. Veljed kõik samat mõõtu.
Päris nii ei oska õelda. Aastanumbrite lõikes isegi ainult Depril osa asju muutunud. Lõpuaastate K vist oli päris Depri sarnane.
Hakkan jänni jääma. Võtsin vist ilmaaegu sõna. Asi läheb oletusteks.
Ma sain küll tänu sulle targemaks(tänu motamehele) Olgu siis oletus või mitte aga kusagilt tuleb ka see oletus.
Oleks veel üks küssa, et milline suunatulede relee käib mt9-le. Kas suva milline 6V. Aga kui kellelgi oleks siiski originaali pakkuda oleks huvitatud.:yes
Aa. Palju uued piduriklotsid maksta võiks umbes?
Seal suva milline 6v relee panna. Tal originaali nagu polegi. Kasutatud sellist alumiinium topsi sees agu autodel vanasti oli. Aint 6v.
Piduriklotside hindu ei tea. Pole neid poest ostnud. Areta ise mingid katted sinna peale neetimise teel. Vaata umbes sama kaarega ja saed rauasaega mõõtu ja needid.
Piduriklotsides on erinevus - M-72 l on kitsamad klotsid, K-750 ja dnepr sarnased. Terved veljed aga kõlbavad kõikide rataste vahel vahetada.
Poest saab osta nii uusi katteid kui ka terveid klotse. Hind oli aga päris kallis.
