T-40 vints
#21
Aisa tõmmits peaks sinna käima teatud juhtudel.
Sinna kinnitub veokonksu külgtõmmits, et veokonks ei kõiguks vasemale-paremale.
(26-05-2009, 18:19 PM)kolz Kirjutas:  Sinna kinnitub veokonksu külgtõmmits, et veokonks ei kõiguks vasemale-paremale.
Täiesti pe...ses.
Ei viitsigi müüd öelda, kui pane 40`le see originaal kardaanipikendus külge ja siis võimalik see tõmmitsatega puruks tõsta. Seepärast siis võimalus tõmmitsad väljapoole ümber tõsta.
Et pikendust mitte puruks tõsta siis tuleb need originaal konksud mängust välja jätta ja tõmmitsad aistevõllile maksimaalselt lähedale kinnitada (kas ühtse raudplaadi külge mis läheb võlli kaela vms.).
Ja tõstadki ristitõmmitsatega kardaanipikenduse puruks, kui hooletu olla. Ise ka mõtlesin, et loogiline oleks kui kardaanipikendust kasutada, siis saaks tõmmitsad väljapoole panna mis võimaldaks haakeriista kõrgemale tõsta, aga kirjandusest üle vaadates seda varjanti ei ole. Ja kui ka ristitõmmitsad väljapoole panna, siis jääb vist tõmitsa tõmbenurk liiga terav, et külgloksumist ära hoida.
Leidsin netist sellise kuulutuse http://www.autonet.ee/foorum/90/read.php?t=1349 Paistab olema
kommunaali traktor.
Sama asi jah.
Järgmine mõistatus.
[Pilt: IMG_9_142-vi.jpg]
Kui need tõmmitsad niimoodi väljapoole panna ,kas siis ripsüsteemi tõstes ja langetades seal midagi liiga pingule ei lähe?
Sellelt pildilt on näha et tagumise reduktori mõte on viia jõuvõtu võll suunaga traktori esiotsa poole.
[Pilt: IMG_9_129-vi.jpg]
