Postitused: 5,130
	Teemad: 212
	Liitus: Mar 2005
		Nagu Basilio kirjutas, need labad ei ole head mitte üldse. Tiivikute küsimust on Basilio vist siin teemas juba kergelt puudutanud, pole viitsinud korralikult lugeda aga plaanis on kindlasti millalgi, kui on aega süveneda. Propelleri arvutusi/tegemisi on ka eesti keelses kirjanuses kajastatud piisavalt. See torulahendus on iseenesest huvitav oma lihtsuses aga mitte efektiivsuses.
	Postitused: 773
	Teemad: 12
	Liitus: Jun 2005
		08-06-2009, 14:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2009, 15:09 PM ja muutjaks oli
korvimees.)
		 (08-06-2009, 13:07 PM)Soobel Kirjutas:  Või veel variant - teha lühemad labad ja panna neid palju, tõstmaks geneka pöördeid.
 Selle asjaga on just vastupidi, palju labasid annab suurema momendi ning vähem labasid suuremad pöörded.
 Siin üks päris asjalik jutt tuulegeneraatoritest "Tehnikamaailmas"
`73 Hanomag-Henschel F46KA
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		08-06-2009, 14:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2009, 14:49 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
		Nagu ma juba kirjutasin - pöördeid mõjutab eeskätt labade ARV, mitte pikkus. Kuju loomulikult ka, eespool oligi ilmselt süüdi labade halb profiil.  Pöörete suurenemisel tekkis aerodünaamiline pidurdus ja pöördeid jäi väheks. Enamus tiivikul tekkinud pöördemomendist kulus labade ümber keeriste tekitamiseks. Ehk siis kulbikujuliste labade jõuga läbi õhu surumiseks.
Labade pikkus annab pöördemomenti, kuna pikendab jõu õlga justnagu kangilgi. That`s it, rohkem midagi! Pöördeid see pigem langetab kui tõstab. Labade pikendamisel tekivad suuremad pöörded ainult ühel juhul - kui tiivik ei ole koormusega proportsioonis ehk siis jõud ei käinud lühema labaga piisavalt üle.
Suurem labade arv võimaldab töötada vaiksema tuulega, sest suurendab samuti pöördemomenti ja see tõuseb tuule tugevnedes järsemalt kui labade pikendamise puhul, aga sama järsult ta ka langeb, kui tuul veelgi tugevneb. Ühesõnaga - paljulabaline tiivik on efektiivne ainult kitsas tuulekiiruste vahemikus ega võimalda suuri pöördeid.
Nii on minu teada asjad.
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		09-06-2009, 08:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2009, 08:31 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
		 (08-06-2009, 23:55 PM)pontu6 Kirjutas:  Aga ise tahaks järgmisena midagi sellist proovida.
http://www.otherpower.com/images/scimage...80post.jpg
 Ja generaatori peaks ka ise tegema. Mul juba ports neodüüm magneteid varutud. Eks talvel, kui rohkem aega, peab proovima.
See peaks isegi töötama. Igatahes paistab konstrui tugevam kui torust tehtud propelleril. Mina teeks ta ainult veitsa kõrgema ehk siis labad pikemad. Selline julla peaks katusel suht vaikselt ringi kõsistama.
 (08-06-2009, 22:36 PM)pontu6 Kirjutas:  Tiiviku idee sain siit: http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php
See hall 110nene kanali toru tahab lahti saetult tõesti oma kuju muuta ja kaardu tõmmata. Ja ka pehme on see liiga. Suure tuulega laba otsad paindusid 10 -15 cm tuule suunas läbi. Tuleks ilmselt kasutada seda pruuni (oranzi?) toru. See on kordades tugevam.
Kui soovid kangekaelselt jääda torust tehtud labadega propelleri juurde, siis tugevda neid labasid ja kata või täida laba õõnes pool mingi kerge materjaliga. Õhutakistus peaks tunduvalt vähenema ja tiiviku efektiivsus suurenema. Pead anda ei või, aga tasub proovida!
Tõsisema projekti puhul voolitakse õige profiil välja puust või valatakse komposiitplastist.
	Postitused: 773
	Teemad: 12
	Liitus: Jun 2005
		09-06-2009, 09:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2009, 09:56 AM ja muutjaks oli
korvimees.)
		 (09-06-2009, 08:24 AM)Basilio Kirjutas:   (08-06-2009, 23:55 PM)pontu6 Kirjutas:  Aga ise tahaks järgmisena midagi sellist proovida.
   Midagi sellist siis
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		09-06-2009, 12:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2009, 12:58 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
		 (09-06-2009, 09:55 AM)korvimees Kirjutas:   Midagi sellist siis
Jajaa, see on juba päris tegija vurr ja peaks toa valgeks tegema küll! Kindlasti peaks turbiini hoolega tasakaalustama ja kogu krempli kummipukside või patjade peale panema. Muidu on müra toas ja vibra ei mõju ka majale hästi.
	Postitused: 1,167
	Teemad: 87
	Liitus: Jun 2008
		Huvitav- huvitav, keegi härrasmeestest pole veel märkinud, millist rolli mängib labade samm .
    Terv.   Veteran.
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		09-06-2009, 15:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2009, 16:14 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
		 (09-06-2009, 13:01 PM)Veteran Kirjutas:  Huvitav- huvitav, keegi härrasmeestest pole veel märkinud, millist rolli mängib labade samm .
    Terv.   Veteran.
Õigustatud kriitika!
  Ega sellest netiprojektides ka väga juttu ei ole.
Ise teeksin propelleriga tuulikul labad pööratavad ja leiaksin sobivaima sammu katseliselt.
Asi käib kokku laba profiili teemaga. Ei olnud plaanis asjaga kohe nii sügavuti minna ja algajaid ära ehmatada.
Ehk on abiks:
http://www.greeleynet.com/~cmorrison/airfoil3.pdf
http://www.practicalaction.org/docs/ener...manual.pdf
http://club.cycom.co.uk/windturbinedesign.html
http://education.gsfc.nasa.gov/nycri/res...5-SIT2.ppt
ja kui veel lahjaks jääb, siis...!
http://www.scialert.net/qredirect.php?do...linkid=pdf
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		10-06-2009, 08:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-06-2009, 08:24 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
		 (09-06-2009, 18:12 PM)guits112 Kirjutas:  krt trooja tuli sellelt lehelt
Ai kurja! Loodan et ma töökoha arvutisüsteemi ei nakatanud! Aga olgu peale, lähen ülehomsest niikuinii puhkusele...
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		Kui juba ajaloo uurimiseks läheb, siis
http://www.telosnet.com/wind/early.html
Selline nägi välja tuuleveski enne Kristust!
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		Olen siis hetkel puhkusel ja sebimist palju. Arvutisse satun väga harva. Augustis jätkan! Jõudu kõigile iseehitajatele!
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		Basilio on tagasi. Kuidas härrastel ehitamisega läheb?
	Postitused: 3,785
	Teemad: 36
	Liitus: Nov 2008
		 (05-08-2009, 22:51 PM)pontu6 Kirjutas:  Tuult ei ole.
Krt, mul oli puhkuse ajal tuult nii et pidi majal katuse ära viima! Narva kukkus tagant ära ja majapidamine tiksus 2,5 tundi bensugeneka peal.
