Võrril kaob jõud .
d6 mootor , nimelt sõidan näiteks sõbra poole 500 meetrit siis pole midagi viga ,aga kui tahan tagasi minna kaob masinal jõud ära ja heal juhul paar meetrit saan sõita, asjal on traktori magneeto ,mis ennem üldse tööle ei läinud ,aga sai süüdet natuke näppida
(04-07-2009, 01:00 AM)koppel Kirjutas:  d6 mootor , nimelt sõidan näiteks sõbra poole 500 meetrit siis pole midagi viga ,aga kui tahan tagasi minna kaob masinal jõud ära ja heal juhul paar meetrit saan sõita, asjal on traktori magneeto ,mis ennem üldse tööle ei läinud ,aga sai süüdet natuke näppida
Probleemi kirjeldus vajub lõpus segaseks, kuid tõenäoliselt on viga tee kaldes (sõbra juurde on mäest alla) või hõredaks kulunud masinas.
Soovitan võtta mootori rahulikult lahti ja vahetada ära simmerlingid, panna korralikud tihendid ja visata see traktorimagneeto kus põõsad.
Selle asemel muretse originaalne süütemäng või areta elektrooniline (omal tegin).
Traktorimagneeto ei anna kunagi jõudu juurde, kuna selle ringiajamiseks kulub palju energiat ja pealegi ei võimalda see valgustust.
Viga ei pruugi muidugi süütes olla, võibolla on mõni tihend läbi ja mootor saab lisaõhku.
homme proovin originaali süütega , siis kui sama jama tuleb mootri sisse vaadata , ja võib olla kaob jõud kuna bensiini tuleb liiga palju peale ??? , lihtsalt üks mõte , ja kuida traktori magneeto süüte saaks kõige paremini perfekto ?
