4 genekat
Tere.
ehitan ALMA mosset ja kätte jäid 4 genekat, püüaks siis neid identifitseerida. pildid on siis nimetatud vastavalt 1gen01, 1gen02, teisel genekal 2gen01 jne. 1 tähistab siis mitmes genekas, gen-generaator ja 01 lõpus on mitmes foto.
kahel kenekal õnnestus kirjad ka välja kratsida need on siis
1gen pikkus ca 19 cm: G22-3701 12b 16a ( ehk siis 12V ja 16A) gost 3940-57 ja kõrval oli aasta 1959
2gen veidi pikem ca 21 cm ja jämedam ka. numbrid:G12-b 12b 18a gost 9943-62
3gen suurusel sama mis 1gen aga kirjadest jälgi pole
4gen lühem kui esimesed aga äkki on miski mootor hoopis?
http://gallery.me.com/jaak#100186&view=m...olor=white
pildirea lõpus on liistud mida otsin taga.
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
1. Generaator Г22 (12V, 200W, 16A) - Moskvits 402, 407
2. Generaator Г12Б (12V, 225W, 18A) - ZIL-157 e. "Zahhaar"
See lühem dünamo võib äkki Fordsoni pealt olla.
Terv. Veteran.
nii et 401-420 peal ei lähe siit ükski....
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
Mul oleks pakkuda 400/401-le sobiv dünamomassin . 250 EEK
Terv. Veteran.
(26-07-2009, 15:00 PM)Veteran Kirjutas:  Mul oleks pakkuda 400/401-le sobiv dünamomassin . 250 EEK
Terv. Veteran.
on tegu 6 voldise isendiga?
3. genekas võiks siis äkki olla 6v originaal? kuidas seda kindlaks teha?
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
Generaator Г22-Б (6V, 130W, 20A) on "Moskvits 401" jaoks. Generaatori korpusele on tavaliselt pressitud mark ja pinge suurus voltides.
(26-07-2009, 16:15 PM)traps Kirjutas:  Generaator Г22-Б (6V, 130W, 20A) on "Moskvits 401" jaoks. Generaatori korpusele on tavaliselt pressitud mark ja pinge suurus voltides.
OK, aga kui korpuse pealt ei loe välja, rooste on selle koha ära söönud, kiudas siis kindlaks teha?
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
Tundub olema 12 V dünamo.
[Pilt: IMG_0458.JPG]
[Pilt: IMG_0457.JPG]
[Pilt: IMG_0459.JPG]
Terv. Veteran
mis genekas see nüüd on?
ja ütle mis on see http://gallery.me.com/jaak/100186/L10103...6025230001
http://gallery.me.com/jaak/100186/L10103...6025570001[/align]
[align=justify]
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
Terasharja-liivapaberiga puhastades peaks kusagil küljel äkki mingi tekst olema. Või oli siis ainult birkal, millelt küll midagi välja ei nõiu.
Terv. Veteran.
Viimasel pildid olev generaator Г214 kuulub roomiktraktori DT-74 mootorile A-41.
Täpsustame, et Altai mootor A-41 on siiski peal linttraktoril DT-75. 74-jal on peal CMD mootor.
tundub, et teema on väga käest ära läinud, kas keegi oskab öelda, kas 3gen fotodel võiks olla 6 voldine ja kuidas seda kindlaks teha?
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
Enamuses on selle aja vene generaatorite korpusesse sisse pressitud generaatori tehn. näitajad: mark, voolu pinge, aasta jne. Sildiga needitud generaatoril ilmselt seda tähistust korpusel lisaks ei ole. Jääb üle siiski hoolikalt terasharjaga puhastades neid tähti ja numbreid korpuselt otsida. Samas pead endale selgeks tegema, kas soovid 6V või 12V elektrisüsteemi, kuna sellest oleneb starter, generaator, süütepool, pingeregulaator, lambid, andurid jne. Loomulikult 12V süsteem töökindlam, aga kui autentsust taga ajad, siis tuleb valida 6V. Otsustama pead sina.
on jah aga rõhk on sõnal enamus, neil kahel mis seal fotodel on, neil ei ole. 6 voldine starter on olemas, 6 voldine genekas mitte, 12 starter ja genekas on olemas.
Kuidas teha kindlaks, mitem voldine genekas on kui numbreid peal ei ole ?!
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
Mis pinget ja kas üldse annab, saate kontrollida vastavas stendis, mis oli olemas igas automajandis. Mis neist õitsva kapitalismi tingimustes saanud on, pole teada. Viljandis Köstri tän. Wärkstoas selline olemas.
Terv. Veteran.
Visuaalsel vaatlusel selgus järgmine, nimelt leidsin varuosade kataloogist pildi, kus võiks olla piltidel olev 3generaator, mõlemal on plekist latakad, kus siis kunagi oli info nende omaduste kohta. Kas see võiks nii olla??
täpsemalt uurides on näha, et isegi see suur kruvi koht on samas kohas korpuse sees.
Tervitades
Jaak
krjaak1@gmail.com
C4 ja 401-420
