Postitused: 11
Teemad: 5
Liitus: Sep 2007
Niisiis, see pole küll suurem asi probleem, kuid sooviks asja mugavamaks teha. Eelmine omanik on mul voshodil süüte nii ehitanud, et süütelukku ega midagi säärast seal ei olegi. Lihtsalt lööd/lükkad käima ja välja sureb nii, et lased gaasi nulli. Et ma arvan, et oleks mugavam kui seal oleks süütelukk või mingi lüliti vms. Peal on elektronsüüde, meenutab mopeedi oma, ma ei oska õelda kas see on originaal või mitte. Et seega oleks hea kui ma saaks mingid joonised kuidas seda lülitit teha vms.
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Kuskile elutähtsale juhtmele lüliti vahele lihtsalt.
Postitused: 11
Teemad: 5
Liitus: Sep 2007
ise õeldi mulle, et pane lüliti nii, et ta võtaks küünlakaablist voolu ära, aga kuna ei oska ise masinatega suurt midagi teha kas oleks mõnd skeemi või õpetust kuidas lülitit vahele panna, [/align]
Postitused: 198
Teemad: 29
Liitus: Feb 2009
süütepooli küljest leiad kaks juhet, üks läheb raami külge ja teine kondensaatori ja kontaktide juurde. Piisab kui mõni nendest juhtmest lahti ühendada, et mootor ei käiks.
