Ford Sierra : Bensunäidik ei tööta
Mis võib viga olla kui bensunäidik ei tööta?
Kui auto sain siis juba bensunäidik ei töödanud , nii , et ise pole midagi teind
Ilmselt on bensiinipaagi juurest ühendus oksüdeerunud.Vaata ühendused üle.
Kas ei näita üldse või hakkab alles mingi koguse juures näitama?Kui mingi 10L ei näita ja näiteks 25L näitab,siis asi ju lihtne,anduril see nn rada kulunud ja vaja uus andur panna.Kulunud rada on täiesti tavaline viga kui koguaeg tangitakse mingi 10-15 liitri kaupa ja siis kasutatakse ju ainult anduri "rada" ainult algusest.
Vahest lööb bensunäidiku ise põhja ja siis läheb nulli tagasi ja vahest seisab põhjas ka. Aga vaatan need ühendused üle. Aga kus see andur asub muidu?
Muidu ennem on seda tangitud ikka jah mingi 20L piires tangitud.
(22-09-2009, 16:27 PM)ladarider007 Kirjutas:  Vahest lööb bensunäidiku ise põhja ja siis läheb nulli tagasi ja vahest seisab põhjas ka. Aga vaatan need ühendused üle. Aga kus see andur asub muidu?
Andur asub paagi sees, selleks, et andur kätte saada on vaja paak maha võtta auto küljest.
Rohkem kapotti all Big Grin
