jawa karburaator
Kas on normaalne, et kui tühikäigul keerata õhu reguleerimise kruvi kinni siis mootor ei sure välja?Teoreetiliselt ju peaks(küte läheb liiga rikkaks)?
ei pruugi.
see sõltub ju ka näiteks sellest, kui kõrgele on sul segusiiber reguleeritud.
Seda küll jah, aga kas näiteks silindri alumise tihendi vahelt ei või lisaõhku tulla?
Seda kruvi keerates olid muutused mootori töös suhteliselt väikesed.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: stretch
Teoreetiliselt võib, aga siis ei käiks mootor eriti normaalselt. Pigem ikka karpa ise ja ehk silindri/karpa vaheline tihend (-us).
kust läheb lisaõhku sisse, sealt tuleb ka õlimöga välja. puhasta mootor ära ja jälgi.
