Mootorid silindri läbimõõduga 78 mm
Õnnestus hankida õnnetus Volvo (renoo) 440 1,6, millele paraku keegi uusi rõngaid ei paku.
Siit küsimus, oskab keegi nimetada mootoreid, mille silindri läbimõõt on 78 mm, või vedeleb kellelgi sellise läbimõõduga rõngaid.
Rõngaste paksused siis 1,75-2-3(õli).
Silindri kulumine normi piires, ei tahaks maha kanda masinat.
või mida arvata 81 mm rõngaste vägistamisest 78 mm silindrisse, on
sellisel asjal mõtet?
Kui kellelgi on mootorit sellele isendile pakkuda, siis oleks ka tänulik.
BMW R-75 remontmõõt Wink
Dad.
Põrnika 1200/1300 mootorite 2. remont Wink
Kui nüüd enam mitte nii Wink asju võtta, siis mootorijuppide tootjatel on kataloogid, kust ka mõõtude järgi otsida saab, näiteks:
MS Motor Service (Kolbenschmidt/Pierburg)
Mahle
VAZ 2106 mootori silindri läbimõõt 79 mm
K-750,URAL originaal 77,8.....77,9..Rem.mõõt78,2....
Täpsusta volvo kw ja aasta
meenub, et ~78 mm mõõduga emmlistele sobisid mingi Toyota Tercel'i rõngad
62 kW ja 1996.a.
Kõik laiutavad käsi, kui küsida, samas ülejäänutele sama mudeli mootoritele 1,7 1,8 ja 2,0 on rõngaid/kolbe igalt poolt saada. Ei tea, mis imeasi, see 1,6 mootor on, et varuosi saada pole.
Kolvirõngad sellele mootorile (B16F) on Volvo originaalnumbriga :
3344459 (Standardmõõt) : Info-Autos küsitakse 1111.-(per silinder !)
3344931 (Remontmõõt 0,25)
Järelturutoodangut hetkel 90% tõenäosusega saada pole.
Standardmõõdu originaalkoodile vastab küll Volvode ja Saabide varuosadega tegeleva Scan-Tech koodistikus tootenumber 53.4459.
Eestist küsides (Almelo OÜ) sellist tootenumbrit 2009 kataloogist ei leitud.
Samas võid saata päringu Scan-Tech Sweden AB kodulehe kaudu.
Jõudu ja edu !
O.Bender
Suur Kombinaator
www.tsiklitall.ee
