Postitused: 34
	Teemad: 43
	Liitus: Jun 2009
		07-12-2009, 21:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2009, 21:48 PM ja muutjaks oli
mehike.)
		Tere kaasfoorumlased küsiumus siis selline K-750 mootoris asetseva vilt tihendi kohta, mis asetseb hooratta pool, kas oleks võimalik seda simmerlingi peale teha või äkki on kellegil kogemusi sellega näiteks. Avaldage oma mõtteid ja pildi materjali või infot. Ette tänades Raimo.
	Postitused: 6
	Teemad: 4
	Liitus: Jan 2008
		Kõigepealt ostad simmeri 70-50-10 või 8,simmeri järgi näed kui palju tuleb kaanele keskele juurde kasvatada(tig-keevitus).Keevitaja peab tasemel olema,muidu sulatab seestpoolt laagri pesa üles,pärast raske treipingis tsentrisse saada.Ma olen nii 3kaant teinud, 1 läks treialil nahka(ei saanud tsentrisse,treis simmeri ava nihkesse).Põlva mehel(rh autoosad)on tehtud kaaned müügis,olid 300tk.
	Postitused: 34
	Teemad: 43
	Liitus: Jun 2009
		07-12-2009, 22:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2009, 23:00 PM ja muutjaks oli
mehike.)
		Aga kas oleks võimalik kontakti või mingit infot kas neid kaani veel müüakse või mitte oleks väga huvitatud ette tänades!
	Postitused: 621
	Teemad: 115
	Liitus: Mar 2009
		07-12-2009, 23:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2009, 23:32 PM ja muutjaks oli
Armex.)
		Mingit keevitamist ei ole vaja ,tuleb treida vilttihendi osa ära ja simmer sisse,selle suve sõitis ära mitte tilkagi õli välja ei tulnud.Tihendi mõõtu ei mäleta ja kajuks ei näe ka hooratta taha. Soovitan tihendi poest otsida vastav tihend ja treiali juurde ja ongi kõik.Ei ole mõtet lihtsat asja keeruliseks teha.
Ei ole vaja midagi keevitada,treid vilttihendi soone ära ja simmer asemele,nii lihtne see oligi .Sõitsin terve suve oma K-ga ja tilkagi õli välja ei tulnud(ei sõitnud kuiva karteriga)Tihendi mõõte ei mäleta ja hooratta taha ka kuidagi ei näe.Kui kaan peos siis tihendi poodi,sealt treali juurde ja asi ants.
	Postitused: 34
	Teemad: 43
	Liitus: Jun 2009
		Aga äkki kellegil leidub pilte ?
Ette tänades Raimo
	Postitused: 356
	Teemad: 65
	Liitus: Aug 2005
		Kusjuures mul võib-olla kusagil isegi üks pilt ümbertehtud kaanest aga mõõte ega muud sa sealt ikka ei saa. Kindel on see et keevitada pole midagi mõtet, piisab kui veidi lasta treialil maha treida ja simmer sisse. Endal kõik mootorid niimoodi ringi tehtud. Kunagi panin ühele mootorile tutika kaane koos orig. vilt-tihendiga, kestis ehk 500km max, siis oli sidur õli täis. Mõtetu lahendus.
Pärnus tuttav treial olemas kes selle ära teeb, kui mujalt ei leia siis PS.
militaarmootorrattur
	Postitused: 175
	Teemad: 136
	Liitus: Jan 2006
		Tegelikult saab nii trei- kui keevitamiseta.Tuleb otsida "Urali" kaas  millele on tehasepoolt simmer paigaldatud ja sellega on asi lahendatud.
