Postitused: 1,546
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Üks väga töökindel variant on Samara/Golf elektronsüüde. Vajab kommutaatorit, halli andurit, väljalõikega ketast väntvõlli otsa ja 12V akut.
Postitused: 103
Teemad: 9
Liitus: Mar 2009
Kas võrri silindrist hülssi annab välja pressida?
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kui hülsi ülemise otsa kõrvalt veidike sügavamale sisse treida, et see soonte osa sirgeks saab, siis on võimalik hülss kätte saada. Pärast peab välja treitud materiali asemele alumiiniumrõnga vms tegema.
Postitused: 10
Teemad: 6
Liitus: Feb 2007
räägi kuidas lisa ülevoolu kanali tegid?
Postitused: 103
Teemad: 9
Liitus: Mar 2009
Väike puurimine/viilimine ja valmis ta oligi. Õhkjahutusega silindril peab seinapaksust juurde tekitama. Ma tegin endale 4mm kanali ja õnneks läbi ei freesinud kusagilt.
Postitused: 47
Teemad: 13
Liitus: Aug 2004
Ehitamis tahet on sul küllaga, see on hea ! kuid sa proovi siin foorumis nõustajate seast mõttetud ja utoopilised forseerimis nipid oma projektist välja jätta, nagu näiteks Samara aku süüde või keemilise metalliga paisuvate ümarpindade nagu silinderi lihakeha parandamine. Lihtsam on see minema visata ja uus teha ettevaatlikumalt !
Süüte kohta on siin pakutud ka mõistlikke lahendusi, kas sae või hiinlase süüde.
Mõtteid mootori ehituse ja paremaks tegemisel oleks tarktegu uurida neid pille nt. võidusõidul, mis töötavad tõesti hästi !
Oled sa näinud mõnel esiotsa mehel mingit Samara aku süüdet ? Akut peab kaasas vedama ja laadimist ka pole.
Seda pole vaja teha lihtsalt !!!
Postitused: 103
Teemad: 9
Liitus: Mar 2009
Süüte koha pealt on mul juhe jumalast koos, see samara süüde töötaks hästi, seda ma tean aga jah laadimist pole... Sae süüde jääb mängust välja, süüde peab kindalt originaal süütekarpi ära mahtuma.
Vist ainuke reaalne võimalus on hiinavõrri süüde, või siis viimases hädas kuidagipidi moditud originaalsüüde.
Nüüd tuleb rsk kool peale jälle aga järgmine nv üritan kollektori ja klapipesa ära valada.
Postitused: 103
Teemad: 9
Liitus: Mar 2009
See ajuvaba karpa on nüüd 16mm lõõriga ja suurem düüs ka sees.
Postitused: 47
Teemad: 13
Liitus: Aug 2004
Ära võta südamesse - aga pole ju mõtet noori huvilisi vales suunas juhatada !!! ei ole ju mõistlik väheste kogemuste juures veel mõtetuid töötunde teha !!!
Selle asemel et mingi
Postitused: 1,546
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Muide pindade kasvatamiseks sobib päris hästi Technoweld nimeline toode, kujutab endast metallvardaid, mis sulavad 370 kraadi peal. Ajad alumiiniumpinna kuumaks, kuni varras pinna puutel sulab, määrid varda peale ja siis kriibid roostevaba oraga läbi sula-kihi. Liide jääb sama tugev või tugevam kui alumiinium. Müüakse neid ka Eestis, aga suht kallilt. Hea hinnaga saab Ebayst.
Postitused: 47
Teemad: 13
Liitus: Aug 2004
eks tööstuskeemia areneb edasi.
Silindri pildi pealt paistab et ülevoolude vaheline rõnga toetus pind on välja lõigatud või saan ma valesti aru ?
millise freesiga sa seal sees käisid ?
Postitused: 103
Teemad: 9
Liitus: Mar 2009
12-01-2010, 22:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2010, 16:23 PM ja muutjaks oli
oovi.)
Ülevoolude vaheline ribi maha jah võetud, kui akna ääred ilusti üle käia siis probleemi pole, kolvirõnga peab loomulikult parema panema. Ma käin mõnest saepoest läbi ja vaatan kas 38mm kolvile leidub midagi. Minifreesi ostsin oomipoest, 10-32 K pööret, ajab asja ilusti ära, jõudu jääb ülegi.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Mind huvitab ikkagi, mis otsikuid kasutasid.
