Probleem MV-042M –ga
Paluks abi! Probleem on siis selles, et esiamordid kolisevad päris julmalt. Kroom pulk käib vastu sinist toru edasi tagasi sõites. Kas seal kus pildil märgitud käib mingi spets vidin vahel, et ei loksuks see kroom osa sinise sees? Või mis aitaks sinna vahele panna? Ette tänades!
Sinise toru sees on kaks puksi, mille sees kroomitud toru liigub.
