Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
O: Norton model 18 1938 vl. porilauad,pakkuda vöib ka muid pre-war inglise tsiklite juppe
Postitused: 71
Teemad: 9
Liitus: Dec 2004
Tervitus! Visuaalselt ikka väga ilus mopp sul. Nii süütepooli mark b-300, selline vene b sõnast babina.Seisuhargil käib ikka vedru.Õhufilter asub originaalis sadula all, karburaatori otsas on plastmassist tühi karp, mis oli vist fikseeritud karbussi külge klambriga ja siis karbi ja filtri vahel kummilõdvik.
Minus tekkib kahtlus kui ma piltidelt sinu mopi tagakiige võlli otsas olevaid seibe näen, need tunduvad tava ümarseibidena, sinna käivad aga spets ellipsikujulised seibid mis kiige fikseerivad.Tavaseibidega kiige kuidagi ei fikseeru ja sinna jääb tugev loks.Kuidas sul seal on selle asjaga?
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Tagakiige on lahendatud nii et raami sisene toru on keermestatud ja sisse keeratud pronksist puksid.Asi selles et tagakiige puudus ja olemasolev tagakiige oli sellest torust u. 16 mm laiem.Nüüd jai peale pronkspukside sissekeeramist mõlemale poole u. 1 mm vaba ruumi.N.ö see osa,mida annab võtmega keerata ,jääb torust väljapoole u. 7 mm.(mõlemil poolel).
Veidi segane jutt
,aga võin lähiajal pildi antud sõlmest teha.
P.S. antud mopeed hetkel ka müügis,kuna on tekkinud ruumipuudus ja projektid on üle pea kasvanud...
Postitused: 201
Teemad: 86
Liitus: Nov 2009
Kas seesama aparaat juba müügis?
vanad volvod, sekka mõni muu liikur...
Ostan vanu VOLVOSID! 200,700 ja 900 seeria, igas seisukorras 52 93 905
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Jah.Vahelduseks ka pilt,millisena mina ta sain:
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Täna toimus siis niipalju arengut,et peale süütepoolide ja mähiste vahetusi sai masina lõpuks 3-4 minutiks tööle ja käis päris ilusti.Kuid peale seda sama jama,mingi anomaalia selle elektriga-ei lähe enam käima.Otsin uusi mähiseid.
Samas sai täna leitud karburaator K-35B.
Kas selline oligi S-57 mootoril originaalkarbuss?
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Siin lubatud pildid tagakiige kinnitusest:
Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Mar 2010
See peaks olema tõesti õige karbuss, kuna mul ka see olemas, aga puudu on gaasisiiber ja selle kork.. Otsid veel süütemängu ?
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Täna sai siis masina lõpuks käima ja väike tiir tehtud.Peal küll mingi teine 6V mootorratta süütepool.Kuid sellega hakkab vist pirne läbi peksma.
Asi lahenes,kui sai võetud maha süütemängu mähised ja neid kuivatatud 2 päeva toas.
Uut või väga korralikku süütemängu võib endiselt pakkuda...
Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Mar 2010
Võta ühendust kasutajaga : Karvik
Ise ma sain väga korraliku süütemängu oma riga-16´le.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Kas sul see originaal õhupuhasti on olemas,kui pole,siis minult saad.
