T-40 unisversaalse käru ehitus!
Tere! Plaan hakkata ehitama t-40 siis universaal käru. Käru peaks olema selline millega saaks nii metsas maadelda kui ka põllul heina vedada. Kas kellegil on mõni hea ehitus projekt mida annaks teostada. Alustuseks siis silla valikust kuna tahaks vedava sillaga käru ja kuidas saaks jõuvõtuvõllilt käru vajadusel vedama panna. Millise reduktori vahele panema peaks ja kas T-40le on ültse mõtekas sellist käru metsas taha aretada? Väga oodatud on kõik mõtted! Avaldage arvamust kel oleks asja vastu huvi!
Tundub et sellel teemal millegi pärast huvi pole. Kas pole keegi head käru ehitanud?
Pole võimalik valmistada head ja universaalset asja, tuleb teha kaks käru, üks on hea käru ja teine universaalne.
Aga vahelduseks võiksid lugeda teemat Belarusi metsakärust ja otsustada, kas on mõtet 40-t vägistama hakata.
Õigus ta on. Eks see 40 metsakäru oleks paras vatt kindlasti traktori jaoks.Tuleks ilmeslt aretada midagi taolist mis on atv käru ainult veidi suurem. Ei tea millisest rauast saaks hea raami seega et mis vastu peaks aga samas võimalikult kerge oleks.
Meil siin külamehed tegid Gaz 51 baasil vedava käru. Metsas suureks puuduseks balansiiride puudumine, aga muidu on väga hea masin. Rehvideks pani niinimetatud balloonid või siis ka kaarkummid. Vahekasti tasub vast mõnel treialil lasta teha. Metsast toob ta ainult kütteouid pakkudena.Kärusse mahub 5 rm ja see ei tapa masinat ära ka kui madalal käigul (tagurpidi revers ntx) metsast välja tulla. Kui huvi on siis miks mitte teha. Endalgi plaanis teha midagi sellist.
Mina olengi 87 aasta parim väljalase Wink
Omal on olemas gaz53 frakk kallaja. Räägitakse et russile oleks paras käru aga kas 40le võiks tekkida oht et jääb veidi raskeks? Samas 51 ja 53 raamikaalu vahet midagi röögatut suurt ei tohiks loogiliselt võtes olla.
Isiklikult soovitan seljuhul GAZ 66 silda. Sellel diffrilukk ja see juba aitab palju. Edu meisterdamisel.
Aga muidu kas russi ja gaz 53 sildade ülekandesuhe lihtne klappima saada?
(15-04-2010, 22:08 PM)huvi5 Kirjutas:  Aga muidu kas russi ja gaz 53 sildade ülekandesuhe lihtne klappima saada?
Vahekast lasta teha ja pole probleemi. Pead lihtsalt leidma mehe kes teeb vahekasti sulle
