Veepütt - kaal ja hind?
Tervist.
Siin targad mehed koos ja mõtlesin nõu küsida.
Nimelt seisab selline veepütt:
[Pilt: dsc02541i.th.jpg] [Pilt: dsc02542l.th.jpg]
1. Kui palju selline veepütt võib kaaluda umbkaudu?
2. Kui palju selle veepüti eest müües saaks?
Uurin maad, et äkki keegi on kursis. Kuulutuste portaalides nägin, et mõnel on veepüttide ostukuulutus üleval, aga ei oska mingit hinda pakkuda.
Või oleks mõtekam kuusakoskisse viia?
Tänud juba vastajatele ette. Smile
Lühidalt
Oma aja, närvide ja muu kokkuhoiu mõttes pole mõtet müügiga jännata.
Kui juba kaalusid et palju vana metallist saab, siis vii juba ära, kindel papp on käes ja ei käi igast paskrästaid lunimas ja näpuga rooste paksust nokkimas ning hinna üle tingimas.
PS. vanametalli hind hetkel veel üleval ja hea. ega ta kaua enam eriti ei püsi nii üleval.
peace vanatehnika ja vana rooste korjajatele!
otsa need käkid vel nii pea ei saa, vanka vorpis neid ikka palju.
http://www.motoristiklubi.eu  : pidevas sisu lisamises tegemistest.
Auto on vaid tagaveoline, ülejäänud on ostukärud!
Ilmselt vene kroonust ärastatud.
Omal ajal sai kroonus selliste püttidega vett veetud. Kuna veeauk kaugel oli, panin 157-le kõik vajalikud 5tk korraga taha...
Minu mäletamist mööda oli nende tühimass 1200kg ja sisse mahtus sinna tonn vett.
Hinna, mida küsida, saad siit
http://www.refonda.ee/index.php?lang=est...95&id=2923
Või siit http://www.kuusakoski.ee/inet/kuusakoski...31002C7A61
kui korrutad 1,2-ga... Kui tõesti ostja on.
Ärgu siis pahandagu need, kes leiavad tal mingi ajaloolise väärtuse olevat!
Nooh, saab siis tänastes hindades parimal juhul 2500 krooni kätte. Olgu. Aga juba pildilt näha, et pütt ei asu otse kokkuostu värava taga, seega võta maha juba kulud selle sinna toimetamiseks. Suvalise kerghaagisega ei vii, vaja vähemalt autotreilat. Teoreetiliselt seda ju enamusel kodus ei ole, vaja rentida. Siis kuidagi peale saada, kütust kulutada, äkki vaja midagi rellakaga lõigata (elektri- ja kettakulu) jne, lõpuks on "kasum" 1500 eek. Paned aga müüki 2500eek, lased ka natuke tingida ja kes seda tõesti vajab, viib õuepealt minema. Kasud sees.
Teine võimalus, kui oled tegija-mees ja kodus rauatöö riistad olemas. Mõtle välja, MIS võiks sellest saada, näiteks mingi sürr ratastel grill või suitsuahi või kurat-teab-mis, fantaasia küsimus. Kulutad hoopis vanarauda vedamisele kuluva raha teostusele, annad asjale kaubandusliku välimuse ja müüd kuu aja pärast 10tuhandega maha...
Kus nüüd on farmimehed. Varsti karjad lähevad välja. Saadaval soodsalt veepütt. Kui ta ka parasjagu kole välja näeb(ja peaasi et pole alumiiniumist),ei ole hirmu et hommikuks karja juurest pihta pandud saab krattide poolt. Kui ta veel vett peab, küsiks kui kaugel Abjast- Õisust asute?
Tänud vastuste eest.
Põhimõtteliselt ekstra selle püti pärast ei hakaks vanaraua viimist tegema, et nagunii see plaanitud. Nüüd lihtsalt uurisin maad, kas annaks selle kaasa või mitte.
Veepüti seina paksuseks on 4-5mm ja tundus täiesti korralik terve. Paar aastat tagasi oli vett kenasti pidanud. (prageu pole proovinud, aga valgust läbi ei lase).
See suitsuahju vms mõte on päris hea! Toungue Peab mõtlema, arutama. Head ideed igatahes. =)
Alumiiniumist ei ole. Asun Raplamaal Kohila vallas.
Mina olen farmimees ja tahaksin seda pütti endale! On see ikka alles vôi on juba katki lôigatud?
Sai jälletulnud külma ja lund ära kasutatud- tirisin 5 km tagant ühe kanku oma tagaõue. Vast läheb veel kellegil neid Valga kütuselao tünnide mõõte tarvis:
75 kanti, diam. 3,25 m, pikkus 8,983m, kaal 4090 kg, 4 mm metallist.
50 kantm. diam.2,87 m, pikkus 8,383m kaal 3175 kg 4 mm
25 kantm. diam.2,87 m, pikkus 4,258m kaal 1737 kg 4 mm
10 kantm. diam.2,2 m, pikkus 3,014m kaal 966 kg 4 mm
5 kanti diam.1,846 m, pikkus 2,03 m kaal 442 kg 3 mm
3 kanti diam.1,404 m, pikkus 2,032m kaal 321 kg 3 mm
