Postitused: 1,610
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kas kõik autod aegade algusest peale on tehtud sama malli tagasildadega? Täpsustama ei peaks midagi, et mõni teadja saaks aidata?
Kui on tegu vedava, jäiga tagasillaga, siis:
1. Ratas alt ära
2. Piduritrummel maha
3. Käsipiduri tross ja pidurisilindri küljest toru lahti
4. Ilmselt kinnitub ülejäänud süsteem nelja poldiga silla külge - lahti kruvida
5. Arvestades praegust kliimat, tuleb nüüd õllepaus (või hoopis limonaadipaus)
6. Nüüd peaks saama pooltelje koos laagri ja tihendiga välja tõmmata
7. Edasi tegutse vastavalt olukorrale
Kui tihend ei pea, siis ilmselt ka laager läbi, ei oska niimoodi kinnisilmi pakkuda, kas sellel kuulsal masinal on tehend vastu pooltelge või on mingi võru võimalus.
Jõudu
