Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Tere.
Kuidas on võimaik kaitsta vanu rehve pragunemise eest. Süü võib panna ka UV kiirgusele. Vanemal traktoril on just seisuasendis päikesepoolne rehv mõranenud. Mõradest pääseb vesi riideni ning varsti on muhk kummi lüljel. Tahaksin peale rehvi vahetamist pragunemisprotsessi takistada. Ehk mõni uunikumide säilitaja teab soovitada mõnda määret või aerosooli.
Postitused: 5,950
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Kasutusel olev rehv vananeb tahes või tahtmata. Kui soov rehvi hoida, siis oluline on hoida sõidukit/rehve päikeskiirguse eest varjul. Ainult rehve soovitati hoida samuti varjus ja jahedas ning mitte külili üksteise peale ladustatuna.
Niiske keskkond pole ka hea.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Vene-ajal värviti seisvate põllutöömasinate rehvid hõbevärviga kokku.See koosnes bituumenlaki ja alumiiniumpulbri segust.Kas sellest ka kasu oli,võiks siin mõni endine majandimees kommenteerida.
Kõige kindlam viis õhukummidest lahti saamisel on see,kui riputada need puukuuri naela otsa,ragenevad kiiresti.Päike on eriti vihane hävitustöö tegija.Hoian paremaid palasid keldris.Samuti säilivad kummid hästi kivi-garaazis,kus õhk läbi ei käi.
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Minu probleem just selles et traktor teeb tööd vähe. Vaid hooajati. Seisuaega on aga palju ja eraldi varjualust selle jaoks ei ole. Rehvid mitte ei kulu ära vaid vanadusest peab välja vahetama. Uued tagarehvid maksavad 10 tuhat jooks. Kui selle aluminiumipulbri ja bituumenlaki retsepti saaks siis võiks isegi proovida.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Alumiiniumvärviga värvimiseks valige päikeseline päev, see toob al.puudri pinnale. Veel variant- kasutage elamise remondist üle jäävad heledamad vesialuselised värvijäägid ära. Aasta kaitseb. Võib tublisti vedeldada, siis sõidul ei hakka kohe kooruma.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Mis puutub nüüd kuuride ehitamisse siis vanemate traktorimudelite jaoks ärge väikseid putkasid tehke.Miks? Sellepärast,et käivitamine võtab palju aega ja selle ajaga tapab ving lihtsalt ära.Kui on vanemat tüüpi lühikeste pihustitega mootorid siis käivitamine võtab hulga aega.Ketrate algul käivitusmootorit ja hiljem võtate suure järgi.Kui traktorit veel iganädalaselt ei tarvita ja korra aastas tööle panete,hakkavad igasugused jamad pihta.Ketrate ja ketrate,putka vingu täis ja lõpuks hakkab süda pahaks minema.Ennem olgu lageda taeva all,kui peate seda vingu sisse tõmbama.Mõni tark nüüd kindlasti arvab,et mees lohakas ja masinad pole korras.Asjad lihtsalt lähevad nii.midagi pole parata.Korralikkusega pole siin midagi pistmist.Seisvad asjad lõpetavad lihtsalt töötamise.Sellepärast tulebki vähemalt kolme nelja kuu jooksul traktor korra ikka käima panna.
Kumme võite nendes kuurides ju kaitsta,kuid ennast mitte!
Postitused: 313
Teemad: 64
Liitus: Jun 2004
Rehvide taastamisega tegelevad ettevõtted, kelledel leidub sobivate mõõtmetega vorm, saavad vana rehvi "ahjust läbi" lasta. Mul tsikli pragunenud rantmantliga tehti Balcos nii ja kuumutamine sulges praod. Või sulatati mingi õhuke kiht kummi peale, ma täpselt ei uurinud tehnoloogiat. Ei tea mida teooria selle kohta ütleb, aga praktikas igatahes toimis ja praod kadusid ära, samas kõik kirjad rehvi külgedel jäid loetavad.
