T-16 hüdrorool lekib
T-16 hüdrorool lekib roolivarda vahelt. Olen proovinud sinna panna erinevaid mansette ja tihendeid, aga üle 2 päeva ei ole ükski vastu pidanud. Originaalmansetti ei ole veel õnnestunud leida. Kas kellelgi on kogemusi, mis mansetti sinna panna ja kust hankida. Hädasti aitaks ka hüdrorooli tehniline joonis. Tänud ette!
vala pidevalt peale ja asi toimib.
Tsitaat:hüdrorool lekib roolivarda vahelt
Eeeh.... et siis silinder lekib? Või dosaator pumba juurest kusagil....? Esimesel juhul silinder laiali ja uued pudinad sisse. Lekkivat dosaatorit ei ole ausaltöeldes kohanud, panustaks ebapädevat vooliku ühendust või katkist voolikut.
Mingit joonist pole kahjuks pakkuda, aga üks uus rooli silinder peaks garaazis vedelema, kui tervestükis sellevastu huvi on.
Ühesõnaga, privaatsõnum abiks.
Hüdrorool lekib dosaatorist, kohast kus roolivarras dosaatorisse siseneb.
Panin sinna praegu tavalise O-tihendi ja kohe ei hakanudki õli välja ajama !
Kas hüdroroli silinder ei ole sama kui kasti tõstja silinder ?
Tead, ausaltöeldes võin nüüd valetada, aga vist ei ole. Kas kasti tõstjad ei olnud tal mingi eriti väikse vooliku auguga....? Või ajan millegagi totaalselt segi.
Panin prooviks tavalise O kummitihendi ja see pidas kolm päeva vastu. Ikkagi kergelt ajab õli välja !
Mingisugune hermeetik ehk abiks?
Hermeetik ei sobi sinna kohe mitte.
Kaldun arvama,et kolvivars on mingil moel viga saanud ja seetõttu närib uue tihendirõnga kiiresti ära.
Kas kellelgi kasutatud dosaatorit ei ole pakkuda?
