automoto.ee hooldustööd
Hei foorumirahvas...
Kuni teisipäevani võib juhtuda, et foorum on vahepeal maas ja ei ole kättesaadav. Nimelt saab teoks ammu planeeritud uuendused serveripargis ja ka tarkvara poole peal.
Seniks kõik nokitsema!
Kes vastu ei pea niikaua, siis Facebooki fännileht on ikka avatud http://www.facebook.com/automoto.ee
(08-10-2010, 17:00 PM)svenson Kirjutas:  Hei foorumirahvas...
Kas sai pisut üle hooldatud? Teemad avanevad kuni pooleteistminutise viivitusega...
The maximum server load limit has been reached. Please check back later once the server is less busy.
pika ootamise järel tuleb selline kiri. Vahel üliharva saab ka mõnda postitust lugeda. Seda siis Firefixiga. IE ei võta üldse automoto lehte ette. Mis juhtus? On see ainult minu arvuti anomaalia??
väga nihu on jah viimased päevad foorumi töö.
hetkel oleme ajutises kohas (aeglane ja vana server) kuni uus koht valmis saab (kiire ja uus server). Loodetavasti kannatate ära, teine võimalus oleks üldse maha võtta niikauaks Smile
Pole hullu, elame üle, kui teame milles asi Smile
Niikauaks kuni asjad lahenevad võib arvamust avaldada teemal, automoto foorumi areng, pakkuda uusi ideid, soojendada vanu jne? Kiitke või laitke.
PS. Reklaamid esialgu jäävad, tänu sellele saame ennast ise üleval pidada ja ehk üht teist veel huvitavat korraldada...
Tervit
ega pole võimalik automoto foorumile pookida külge reaal-ajas toimuvat vestluse varianti? Siis saaks aktiivset tegevust/lahendust nõudva spetside arutelu maha pidada kohe. Hiljem võiks üldise tehnilise teadmisteruumi levitamiseks sama arutelu lühiversioonina säilitada (a la ilma vahetekstideta nagu 'noh', 'ae, setu', 'mõikad vä', 'mida konna', 'järgneb grammatikatund moldaavlastele', 'vaene klooster ei ehita' jne jne).
Kuna ta nõuab ilmselt nii turva- kui ka muudel kaalutlustel ilmselt rohkem vahendeid, siis tolle toeks võiks ka pisukest ja temaatilist reklaami lubada (näit mõnest haakuvast müügikanalist nagu 'Soov'/'Blocket' vms).
K
(18-10-2010, 18:23 PM)svenson Kirjutas:  Niikauaks kuni asjad lahenevad võib arvamust avaldada teemal, automoto foorumi areng, pakkuda uusi ideid, soojendada vanu jne? Kiitke või laitke.
(19-10-2010, 10:56 AM)koterman Kirjutas:  ega pole võimalik automoto foorumile pookida külge reaal-ajas toimuvat vestluse varianti? Siis saaks aktiivset tegevust/lahendust nõudva spetside arutelu maha pidada kohe.
sai kunagi (aasta oli ehk 2005..2006) proovitud - Jesperi kirjeldus seal teemas on nii kirjanduslikult kena, kui faktiliselt korrektne:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=22164
edit:
jutuksolev IRC-kanal sai alguse 2005a aprillis
kas võib millaski reaalsuseks saada olukord, kus "vaata uusi postitusi" ja "vaata tänaseid postitusi" võiksid kohe otse mainitet lehe avada, ilma et peaks alati kõigepealt foorumi avalehe lahti tegema?
moblaga surfajad (loe: minusugused) hoiaks ühe kliki ja jupp aega kokku.
kui oma riistale öelda, et mäletagu kasutajanime-salasõna, peaksid ju need lingid otse toimima?
UUED: http://forum.automoto.ee/search.php?action=getnew
VIIMANE 24h: http://forum.automoto.ee/search.php?action=getdaily
ma püsin küll automaatselt sisselogituna, aga millegipärast ei toimi sisteem. võib-olla on asi nokia brauseris. üritan mingil ajal uuemaid opera moblabrausereid proovida, ehk siis toimib.
minu õnnetut Symbiani (S60 5) + sellega kaasa trüginud totakat brauserit sisaldav SonyEricsson sai igatahes loomkatsega hakkama Wink
