Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Andke ideid, milles võib asi olla, kui auto soojenedes hakkab esimese käigu sisse panek nö. 'krõmpsuga' käima, ehk et nagu vahetaks pooleldi vedava siduriga käiku. Samas olen reguleerinud sidurit kuni teise äärmusesse, libisemiseni, kuid ikka krõmpsub. Ja ainult soojana, külmalt on hääletu ja ilus. Ülejäänud käigud lülituvad hästi, nii sõites kui ka kohapeal sisse pannes.
Kas võib asi olla sünkronisaatorites? Õlis? Veel võimalusi?
Postitused: 2,477
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
Siduris endas võib ka viga olla.
Postitused: 3,560
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(16-11-2010, 20:29 PM)Edel Kirjutas: Siduris endas võib ka viga olla.
ehk siis ketas-korv. Moodsatel masinatel, millel esimene käik sünkronisaatorit evib, tunneb eelkõige tagurpidikäiguga.
Teet,
talvesõiduki puhul asjaga leppinud: liig palju on neliveolisel sõiduautol tegemist, et sidurini jõuda...
Postitused: 754
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
Kui asi ühes käigus, siis tasubki uurida seda käiku! Soojalt õli vedel ja sünkro ei vea hästi....
Do'nt panic
Postitused: 607
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Tere
Kunagi ammu oli sarnane teema ühe tuttava Ford Sierraga.Ma ei mäleta ainult kas 1 käik ei lülitunud soojalt või külmalt.Võtsime maha kasti,sidurikorvi,ketta ja me ei leidnud ühtegi viga.Ainuke asi mida tegime määrisime hooratta sees asuvat sidurivõlli laagrit.Panime asja kokkuja probleemi enam ei olnud.
Postitused: 3,560
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(16-11-2010, 22:41 PM)giordanobruno Kirjutas: Kui asi ühes käigus, siis tasubki uurida seda käiku! Soojalt õli vedel ja sünkro ei vea hästi....
ei maksa selle uurimisega tormata, sest kohalt minnes (1.käigu normaalkasutus) ei puutu sünkronisaator asjasse. Pole hoogu, pole ka midagi sünkroniseerida. Nagu viitasin, siis paljudel masinatel puudub jutuksoleva käigu sünkronisaator, niiet polegi midagi uurida
aga las teemaalgataja täpsustab. Tagurpidikäik peaks samuti vähemasti sama kehvasti käituma.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
18-11-2010, 12:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-11-2010, 12:58 PM ja muutjaks oli
altraditional.)
Õige tähelepanek, ka tagurpidikäik kipub soojana krõmpsuma, külmalt mitte. Samuti avastasin variandi, et kui soojalt auto paigal seistes vajutada sidur sisse, panna teine käik, seejärel kohe esimene käik, siis kumbki ei krõmpsu. Või ka sedasi, et kui panna krõmpsuga esimene, võtta välja, panna uuesti esimene ilma sidurit vahepeal üles laskmata, on ka vaikne.
Postitused: 4,394
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
(18-11-2010, 12:56 PM)altraditional Kirjutas: Õige tähelepanek, ka tagurpidikäik kipub soojana krõmpsuma, külmalt mitte. Samuti avastasin variandi, et kui soojalt auto paigal seistes vajutada sidur sisse, panna teine käik, seejärel kohe esimene käik, siis kumbki ei krõmpsu. Või ka sedasi, et kui panna krõmpsuga esimene, võtta välja, panna uuesti esimene ilma sidurit vahepeal üles laskmata, on ka vaikne.
Külm õli k/kastis toimib efektiivse pidurina ja siduri veetavketas seiskub kähku. Soojal õlil pole nii suurt pidurdavat efekti ja veetavketas ei seisku enne käigu lülimist. Veetava ketta serv võib olla kunagisest ülekuumenemisest veidi laineline ja veab kergelt kaasa.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Paluksin kokkuvõtet, mida asjast arvata.
Postitused: 3,560
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(24-11-2010, 15:27 PM)svenp Kirjutas: Kulunud 1. käigu sünkronisaator.
...ja kuna ka tagurpidikäik sama teeb, siis ka selle sünkronisaator?
sünkronisaatori asjasse mittepuutumisest on ülal juba räägitud...
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Nov 2009
24-11-2010, 17:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2010, 17:51 PM ja muutjaks oli
svenp.)
Puudub info auto margi ja mudeli kohta ehk pole teada kas tagurpidi käik on sünkroniseeritud või mitte. Odavamatel autodel ei pruugi olla, mis tähendab kiirel lülitamisel "krõmpsu", mida saab vältida viivitusega enne käigu lülitamist sidurit all hoides.
Esmane vea otsimise loogika on järgmine:
1. Probleem kõikide käikudega - viga siduris
2. Probleem ühe käiguga - viga käigukastis
Ülal pole olnud adekvaatset põhjendust sünkronisaatori asjasse mitte puutumise kohta. Sünkronisaatori viga võib katsetada näiteks nii: väikse hooga N peal liikudes vajutada sidur alla ja lülitada 1. käik. Tabades sellise kiiruse, kus käigukasti sisend- ja väljundvõllid on sünkroonis, peab käik "krõmpsuta" lülituma. Võin omast kogemusest mitmete autodega öelda, et 1. käik lülitub väikselt hoolt (praktiliselt vahetult enne auto seisma jäämist) kergemini kui seistes.
Edit: järele mõeldes, siduri halvem lahutamine avaldub eelkõige kohaltvõtul 1. ja R käiguga. Kõrgemate käikudega sõidu ajal "õigetel" kiirustel käiku vahetades viga võib maskeeruda. Samas peaks siis kõigi käikude lülitamine seistes halvem olema.
Postitused: 3,560
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
24-11-2010, 20:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2010, 20:50 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(24-11-2010, 17:33 PM)svenp Kirjutas: Edit: järele mõeldes, siduri halvem lahutamine avaldub eelkõige kohaltvõtul 1. ja R käiguga. Kõrgemate käikudega sõidu ajal "õigetel" kiirustel käiku vahetades viga võib maskeeruda. Samas peaks siis kõigi käikude lülitamine seistes halvem olema.
aga kui nüüd veel mõelda, siis mida on lahutatud siduri korral sünkroniseerida? Rattad ei liigu => kasti peavõll & co seisab. Kui sidur töötab, siis ta lahutab ning ka mootori poolt ei püüta võlli & co-d liigutada. On täpselt sama tark käigu sissepanemine, kui riiulis oleva käigukasti puhul.
visualiseerime: mittetöötava mootori ja paigal seisva masinaga ei ragise käigud ühelgi masinal - isegi, kui sidurit mitte lautada. Olukord on sama, mis töötava mootori ja lahutatud siduriga seistes käiku vahetades - mootor on lahutatud ja moto töötamine ei puutu lihtsalt asjasse
Postitused: 3,560
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
25-11-2010, 11:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2010, 11:41 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
arvasin, et jutt selle peale läheb. IMHO on need juba demagoogilised detailid - see väike inertsike ei puhu käigu sissepanekul suurt pilli.
teema juurde tagasi tulles jätaks ma demagoogia ning käigukasti lammutamise vahele ning teemaalgataja asemel teeks (soovi ja vajaduse korral) lihtsalt siduri korda.
Teet,
sõitnud 5Mm masinal, millel oli sünkroniseeritud vaid 3. ja 4. käik. Ei olnud praktikas mingeid teoreetilisi hädasid. Ilmselt sõitnud ka mitmete masinatega, millel pole 1. ja R käik sünkroniseeritud - ei julge aga kindlalt väita, sest nende kaste pole laiali lammutanud.
edit: praktilised kommentaarid on muidugi welcom - mu viidatud masin oli UAZ, mille käigukang oli ikka jupp maad pikem, kui sõiduauto oma
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(25-11-2010, 11:28 AM)13piisab Kirjutas: arvasin, et jutt selle peale läheb. IMHO on need juba demagoogilised detailid - see väike inertsike ei puhu käigu sissepanekul suurt pilli.
Aga jah, mõned tilud ikkagi leiutasid sünkronisaatori. Lollid ilmselt, ei teadnud, et väike inerts ei tee midagi.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Arutelu on hea. Lisan veel, et pikalt (10+ sek) siduri hoidmine ja siis käigu sisse panek ei muuda asja, ikka krõmpsub. Autoks Saab 96, nii et vaevalt et seal tagurpidikäik sünkroniseeritud on, esimenegi kahtlane.
Kas on variant, et vända otsas olev laager käitub kehvasti ja veab käigukasti kaasa?
Postitused: 1,059
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
See on üsna tõenäoline,et viga selles laagris,kui kaua nii sõidad rikub kkasti võlli otsa ära.
