Nii, sai täna omajagu seda pinki lahti võetud ja uuritud. Võtsin spindlivõlli välja ja avastasin, et eelmistes postituses mainitud pronksist libisseibide paikasurumiseks mõeldud õhuke vedruna toimiv seib puudus täielikult padrunipoolses otsas.
Pinki remontis kunagi minu isa (ca 20 aastat tagasi, ilmselt unustas siis ühe jubina tagasi panna), tema mäluärgi oli peale remonti kenasti õli pidanud. Loogiliselt asja võttes, ei oleks see nii tohtinud olla.
See selleks, probleem nüüd lahendatud ja nüüd vaja uut seibi otsida või ise teha.
Kust sellist seibi saada või kuidas lõigata sellist, et seib saaks kena ja kõveraks ei tõmbaks, ääred sirgeks jääks? Materjaliks sobiks vast mõni õhem pahtlilabidas (neil selline vintske ja paraja paksusega plekk)
Pistan siia paar pilti koos selgitustega millest räägin.
Spindlikast.
Võll ise.
Vasakul rihmarataste poolne otsaflants (koostes olemas teiseltpoolt puuduv seib), paremal siis teine pool (kus näha ka mis detail puudu on)
Siia peale peaks minema veel õhuke (puuduolev seib) mis surub seda pronksist libisseibi vastu flantsi
Ahjaa avastasin, et käigukastis käib ikka eraldi õli. Niikui õlivaatamise akna puhtaks pühkisin jäi esimesena silma asjaolu, et kkast oli täielikult kuiv. Nii kuiv et jääb ,mulje nagu polekski seal kunagi õli olnud. Teine asi mis silma hakkas oli see, et üks hammasrataste polt oli ennast välja kruvinud (selle välja kukkumine oli ka ainult paari liigse tööminuti küsimus ja oleks see kenasti kasti kinni jooksutanud.
Kui nüüd selle seibi valmis saab, saan sellega veel palju laastu lastud. Tegemist vajavad seal veel küll sada asja.
Korralik õlifilter leiutada.
Käiviti undab (vaja lahti võtta ja puhastada, poldid aga rsk juba liiga roostes keeramiseks)
Veidike silmale paremat välimust värvimise näol anda.
Jahutsvee kanister ja pump leiutada (mõttes oli 12v alaldi ja auto kojameeste veepump.
jne.
Terasi olen mõningaid juba leidnud ja leiutanud. Mõned tavalisest kiirlõike terasest pulgad, teised kõvasulamiga.
Pink oli olnud ühe kunagise tartus oleva zil baasil liikuva töökoja varustuses.
Tänud kõikidele abistajatele ja nõuandjatele!!! Tundub, et teema liigutab paljusi.
