Triumph 98 ccm 1943
Selline pooleldi taastatud tsikkel siis sai pööningult alla tiritud ning komplekteeritud. Omanikul huvi töö lõpetamise vastu puudub.
[Pilt: Enno+pildid_+008+_800x600_.jpg]
[Pilt: Enno+pildid_+010+_800x600_.jpg]
Tervitab Veteran.
Kas see on Wehrmachti jaoks toodetud suure paagiga TWN ?
(26-11-2010, 09:24 AM)kass Kirjutas:  Kas see on Wehrmachti jaoks toodetud suure paagiga TWN ?
Ausalt öelda paagi originaalsuses ma kahtlen. Äkki mingi vene 125-se oma? Pildilt puudub ümmargune riistakast paagi alt.esimese raamitoru(de)küljest. Aga hitlerjugend võis sellega kulgeda küll!
Tervitab Veteran.
Selline rumal küsimus, et kas see üldse on ikka Triumph ? Hetkel ei tule meelde, kes saksa tootjatest veel suure sõja ajal WH-le tootis 98 ccm Sachsi mootoriga võrre milledele tehti spets. suur paak.
TWN minu teada 40-ndatel 98 ccm mootoriga mudeleid ei tootnud...
(26-11-2010, 10:17 AM)kass Kirjutas:  Selline rumal küsimus, et kas see üldse on ikka Triumph ? Hetkel ei tule meelde, kes saksa tootjatest veel suure sõja ajal WH-le tootis 98 ccm Sachsi mootoriga võrre milledele tehti spets. suur paak.
No sildil seisab 43 ja kõikide Kasside suur sõber mulklandi põhjapoolsemast provintsist lubas käru järgi panna...
Tervitab Veteran.
(26-11-2010, 11:13 AM)Veteran Kirjutas:  ....... ja kõikide Kasside suur sõber mulklandi põhjapoolsemast provintsist lubas käru järgi panna...
Mida võiski arvata! Korraks tundus juba, et "kõikide Kasside suurel sõbral" ilmnesid mingid tervenemise märgid aga vara Kassid rõõmustasid. Rolleyes
Tegu võiks olla Presto 212-ga. Sobiksid vb paak, sadul, porilauad, pakiraam, raami väljalaskeaasta Smile , aga mitte kurblisõlm ja esihark (mis on küll 200/350 TWN-i sarnane).
Kas sellel Kasside sõbral (igatahes imelik arusaamine sõprusest) 600 vaba eurot ka kärus on ?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...2/12816982
(26-11-2010, 14:46 PM)kass Kirjutas:  Tegu võiks olla Presto 212-ga. Sobiksid vb paak, sadul, porilauad, pakiraam, raami väljalaskeaasta Smile , aga mitte kurblisõlm ja esihark (mis on küll 200/350 TWN-i sarnane).
Minu arvamus et see Presto ja Veterani Triumph on sarnased sama vähe kui siga ja kägu,aga Veterani võrril on ainult sadul vale(Kiievlanie).Esisildi ja raami nr ühtivad ja olen kindel et ka esihark on õige.
Las need Kassid näuvad aga karavan läheb ikka edasi( Eesti vanasõna aga minu üllitis)
(26-11-2010, 23:27 PM)Armex Kirjutas:  http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...2/12816982
[/quote]
Sinu kindlameelsus teeb Sulle au !
Aga ei tee sellest aparaadist veel Triumphi! Cool Ega ka mitte kägu! Valdav enamus neid Sachsi 98 ccm mootoriga võrride tootjaid ei valmistanud selliseid aparaate enam peale 1940, TWN aga pole säärast võrri kunagi teinud. Presto meeldis otsustajatele just oma suure paagi tõttu ja seda toodeti WH ja muude ametiasutuste jaoks kuni 1944.
Kui esitad siin mingid andmed TWN-i kasuks, mudeli ja mõne pildi kusagilt, siis kummardan Su ees maani ja ei vaidle enam kunagi Su valedele järeldustele vastu! Smile
Vb on tegu mingi mikstuuriga - kokteiliga. Ega mõne pildi järgi kindlalt midagi otsustada on raske - et kas kägu või siga.
Miks Sul neid tsikleid nii palju vaja on, kas tõesti juba ei piisa ?
http://www.meisterdinger.de/triumph/triumph1.htm
http://www.meisterdinger.de/triumph/151_5143.jpg
Smile
Käisin vahepeal Zündappi kokku ladumas ja ei saanud vastata.
Usun et oled Kass asjatundja aga vaidlen vastu ikkagi.
Mina pean seda ratast Triumph" Herren-Mofaks",Pildid tulevad ka kunagi.
Kuigi minu kataloog lk71Herren- Mofa numbrid lõpevad nii 710777........ 1940
aga sildil raami ees on714295 ja aasta 1943,luubiga uurides ei ole aastaarvu ka ülelöödud,eks sõjaaeg laks osa dokumente kaduma või hävis.
Sinu küsimusele vastan et tegin ruumi juurde ja mulle mahub 4-5 tsiklit tuppa veel,nii et kui tahad müüa või vahetada enda kardaani veolist siis ruumi on ja luban et niisugused masinad ei lähe külma-niiskesse kuuri vaid ikka sooja kuiva köetavass ruumi.Maitse asi kes mida kogub,mõni marke,mõni naste pilte,mina kogun mootorrataid ja nende kirjandust
(27-11-2010, 01:59 AM)Armex Kirjutas:  Käisin vahepeal Zündappi kokku ladumas ja ei saanud vastata.
Mina magasin vahepeal ja nägin hirmsaid unenägusid!
Arvan nagu Sinagi, et olen asjatundja - seega on meid juba kaks meest, kes niimoodi arvavad! Peaksime kokku hoidma ja teistele ka omi vaateid selgitama. Toungue
Selle ruumi juurde tegemise jutu peale vastan - Issand, Sa näed ja Sa ei mürista !? Rolleyes Ma saan aru, et Teil väikeses kohas on arstiabiga lood kehvad, aga Viljandi külje all on ju spetsiaalne asutus, kas sealt ei saaks Sinu probleemile vähemalt osalist lahendust? Seal on ju ka suletud osakond, teistel oleks ka kergem....Smile
Aga aparaadist. Ei saanud lgp! Veterani pildilt aru kas raami ees-all on topelt torud? Tekstist leiaks nagu vihje? Et siis on nagu see punane TWN mis on varustatud viitega 1940, samal lehel aga näidatud, et 98 ccm toodeti kuni 1936 (mis on üldse imelik väide). Kas oma väikesest saksakeelsest raamatust ka vaatasid TWN kohta?
Kas sadulal on Kievljani märgid peal või mis? Kas paagil jookseb keskel triip/valts?
Üldiselt paistab, et sakslased ja venelased on jälle väikerahvaid lollitanud nagu 1939-ndal aastal ja nende jutte ja kirjatükke ei saa uskuda. Tuleb kuulata mida vanataadid pimedatel talveõhtutel küdeva ahjusuu ees pajatavad ning suure ilma tarkuse peale muiata - räägi , räägi, p..... usub! (mitte p nagu priit!)
Kuna sm.kass ei vasta tel.kõnedele, siis pean ikka temaga vaidlema siin foorumis aga vaidlus olevat edasiviiv jõud siis läheb edasi..Noh kurat kas sa ei usu masina silti või usud oma...... ma ei tea mida.Mina küll ei usu kõikke seda kirjandust mis int-ist leame,just täna uurisi üht DKW nr-i üks näitas etSB-200 aga teine mingit vist C 600 sinna ongi see koer maetud. Mudugi oli õige SB.
(28-11-2010, 19:47 PM)Armex Kirjutas:  Kuna sm.kass ei vasta tel.kõnedele, siis pean ikka temaga vaidlema siin foorumis aga vaidlus olevat edasiviiv jõud siis läheb edasi..Noh kurat kas sa ei usu masina silti või usud oma...... ma ei tea mida.Mina küll ei usu kõikke seda kirjandust mis int-ist leame,just täna uurisi üht DKW nr-i üks näitas etSB-200 aga teine mingit vist C 600 sinna ongi see koer maetud. Mudugi oli õige SB.
Sinu erutus on asjata! vabandan, et ei väljendanud ennast eelmises postituses piisavalt selgelt! Katsun siis lihtsamalt...
Usun masina silti (mida ma pole näinud ), usun kavalaid mulke ning ksf! Armexi ! Ei usu oma....ma ka ei tea mida ! Olen olnud kergeusklik, rumal, alp ja edev, ilmselt saan seda olema ka edaspidi, aga ma kavatsen seda paremini varjata! Vb hakkan koguma naiste pilte vms.
Peaks esitama Saksamaale või Nürmbergi linna omavalitsusele apellatsiooni ja nõudma andmebaasi korrigeerimist TWN toodangu osas.
Telefonidega on nii, et nad sõidavad kusagil Päris Mulgimaal ringi, hea kui homseks koju jõuavad.
Aga ikkagi ei saa ma aru, miks on nii palju tsikleid vaja. No ütleme, 50 tk, see on normaalne ja peaks olema lausa kohustuslik, aga Sinul ...?
(ma saan muidugi aru, et Sul naiste pilte koguda ei lubata, aga ikkagi, see tsiklite asi ei ole normaalne!) Rolleyes
Oleks Sa tel. vastanud oleks täna külla kutsunu ja must-valgel näidanud silti aga ega uskumate toomastega pole kerge vaielda.Muide homme tuleb kahekohaline kaubik siispoole ja Ilmar võib Su peale võtta ning kui võtad vahetus varjanti kaasa saad osasid nii oma Z-mudelile kui ka Puch-250-le
(28-11-2010, 20:37 PM)Armex Kirjutas:  Oleks Sa tel. vastanud oleks täna külla kutsunu ja must-valgel näidanud silti aga ega uskumate toomastega pole kerge vaielda.Muide homme tuleb kahekohaline kaubik siispoole ja Ilmar võib Su peale võtta ning kui võtad vahetus varjanti kaasa saad osasid nii oma Z-mudelile kui ka Puch-250-le
Mul on koduski hea!
Osad võid mulle Ilmariga ära saata, vaatan Sulle millalgi naiste pilte vastu! (NB! suvises rõivastuses) Toungue
(28-11-2010, 20:49 PM)kass Kirjutas:  ... vaatan Sulle millalgi naiste pilte vastu! (NB! suvises rõivastuses) Toungue
Suvises rõivastuses naisterahvaste pilte võid vaadata näiteks:
http://www.youtube.com/watch?v=S5LMJ8AbcXY
http://www.youtube.com/watch?v=xjw3bRSJKRU
http://www.youtube.com/watch?v=JYGx9G4QkU8
http://www.youtube.com/watch?v=SD3QRSZ3WGM
ja
http://www.youtube.com/watch?v=jWU2igLxXRM
ning ajastust, mis sobib "tõeliste" uunikumidega Smile
Vabandan, et OT, kuna tegelikult on see vastus "Nostalgia atribuutika" teema...
(28-11-2010, 20:14 PM)kass Kirjutas:  .... Olen olnud kergeusklik, rumal, alp ja edev, ilmselt saan seda olema ka edaspidi, aga ma kavatsen seda paremini varjata! Vb hakkan koguma naiste pilte vms.
Peaks esitama Saksamaale või Nürmbergi linna omavalitsusele apellatsiooni ja nõudma andmebaasi korrigeerimist TWN toodangu osas....
Peamiselt ksf! Armexile vaatamiseks! Käinud eile ühes teatud Varaaidas, juhiti mu tähelepanu ühele poolikule põrrile, TWN-le, pildistasin siis mõned kaadrid igaks juhuks. Samasorti aparaat nagu teemas arutatud, silti küll polnud ja raaminr jäi tuvastamata.
http://i53.tinypic.com/5v7tdw.jpg
http://i54.tinypic.com/4pv1bt.jpg
http://i52.tinypic.com/156aerr.jpg
http://i56.tinypic.com/egzrz9.jpg
http://i54.tinypic.com/35ml0xu.jpg
http://i55.tinypic.com/161e1ll.jpg
