19-12-2010, 19:25 PM
Tere,
Tahtsin täna Mf70 käima panna, aga sädet pole. Ennem kui juba ostsin oli ise ehitatud uus süütepool peale 6V. Kõrgepinge mähis on maha keritud. Eelmine aasta juba süüde nöökis, jättis vahele, igaljuhul mingi jama oli.
Nüüd tekkis mõte ehitada 12V peale. Olemas on 12V süütepool ja 12V akusi igas mahtuvuses. 6-60Ah-ni.
Nüüd paluks abi kuidas tuleks aku vahele ühendada, et süüde toimima hakkaks. Süütesüsteemil peavad alles jääma kontaktid ja kas konde on ka vajalik?
Proovisin tavalise 9V pataregia, kui -klemmi ühendasin korpusesse ja + klemmi selle juhtme külge mis tuli vanast madalpinge mähisest (madalpinge mähise võtsin üldse ära vahelt) siis läks asi lühisesse, Pinge kadus patareil ära. Kuidas ühendada tuleb?
Sel suvel nägin kuidas üks MF70 oli ehitatud 12V peale, auto aku oli peal, aga siis ei viitsund asjasse süüvida.
Kõik abi tere tulnud!
