(21-01-2011, 20:49 PM)denis23 Kirjutas: tegelt sel autol väärtus, et kui keegi toob parempoolse rooliga capri UK-st on siis doonor ja paberid olemas.
Tegelt kulunud esiklaasi ja pragunenud uksetihendi saamiseks UK-st doonorit pole küll mingit mõtet tuua.
Need, mis seal - original 70k miles, 1st hand, cood condition, only 4000.-£, jne - on kere poolest samasugused nagu see, s.t hakka keevitama.
40a vana kummist osa, teatavasti, kuulub samuti enamuses prügikasti.
Paberitega on nii, et sellele autole on nad täiesti legaalsel teel võimalik saada.
Aga
kuidas, selle avaldan ainult ostjale. Maksma läheb esmase regamise.
Aga pisut pildimaterjali siis hetkeolukorrast:
Keevitust nõuab põhi:
...mille kõige probleemsem koht on esitiibade all karbiotsad - uued välimised osad olemas:
Küljest on võetud põlled, karbid ja tiivad.
Ehk siis kere on sealmaal, et ilmselt oleks mõistlik ta liivapritsi viia, siis saaks edasi teha.
Tiivad...
on heas korras ja suurt lappimist ei vaja; ainult vana pahtel tuleks eemaldada - ühel oli teda ikka u. 5mm; ilmselt kunagi mingi väike kõks. Kannatab välja lüüa.
Esipõllel on kadunud alumine äär:
Lihtviisil uus serv tehtav.
Samamoodi tagumisel...
...on keset plekki paar läbivat auku, aga ei midagi hullu. Kuju, s.o. perimeeter on terve ka roostes oli ainult ühenduskoht chassis rail`iga. Seepärast ka maha võetud.
Samal pildil paistvad stanged on õigelt poolt isegi roosteta ja alguses kannatab lihtsalt poleerida/külge panna.
Uksed on nii heas korras, et pole isegi alumist serva vaja vahetada, piisab vaid puhastamisest.
Kapott ja tagaluuk - sama teema, et suurt remmi ei vaja.
Üks suurem probleem (vähemalt mulle tundus nii), katusesse on lõigatud luugiauk.
Lihtsam, aga aeganõudvam oleks ilmselt sobivas mõõdus luugi leidmine, kui hakata seda kinni keevitama.
Varuosad, mis küljest ära, on korralikult kastindatud:
...lisaks minigrippidesse pakitud ja jutt peale kirjutatud, kus miski pärit.
Lisaks tagaamordile on uutest asjadest olemas
esiradikas (vist sai kaheliitrise oma ostetud),
esiamordi ülemised padjad,
esiiluvõre (fordi originaal, NOS),
pedaalikummid,
uste ja pagasiluugi tihendid (ostsin meetrikaubana),
ukseklaasi ja polstri vaheline tihend 1tk.....
E. õõtshoovad koos pukside ja sharniiridega,
jne (nimekiri täieneb edaspidi...)
Kasutatuna olen ostnud katuserennide kroomliistud, kellaga plastist keskkonsooli, originaalesitulede võrud (kroom hea!) koos suunatuledega(ilusad), tagatuled (väga ilusas korras), valuveljed
selliseid on 4, kui klaaskuuli/värvi raha pole, kannatab ka kohe alla panna ja kihutama hakata.
kokkuvõtteks võib öelda, et auto on umbes täpselt samakaugel kui
see auto, ainult selle vahega, et Capril on keretööde maht suurem.
Ja Alfal on plaanis kevadeks rajal olla...
