Mis need on?
Tere!
Paar küsimust nende amordi osade kohta.
[Pilt: 0818339661b563.jpg]
[Pilt: 081833982b3644.jpg]
Pärit on need K-175A (ehk siis jänestega jawa või kuidas keegi soovib) amortide küljest. Otsisin igalt poolt, aga ei leidnud nende nimetust. Kas keegi oskab öelda, mis nende täpne nimetus on? Nagu teada, on seal sees siis üks simmer, siis kummirõngas ja siis selline vildist rõngas, mis on vist pühkija vms. Täpselt ei tea, aga oleksin tänulik õige nimetuse eest ja ehk oskab keegi veel lisainfona öelda, kas need asjad on vene mootorratastel täpsemalt siis Iz, kovrovets ja voshod-il samad? - Kas neid näiteks kusagil motopoes on müügil nt Tondil või kloostrimetsas?
Vene tehnika juures tundmatut tetaili nimetati hujoovina,.....eestikeeles
ehk siis lulla,vidin,.... Aga selle asja nimi venekeelest tõlgituna võiks olla
esikahvli tihendi korpus.
Seda tihendit saab sealt seest eraldi vahetada.On saadaval korpust koos
tihendiga ja tihendit eraldi.
Kõike mida teed,tee hästi!
Tervist!Kusjuures olen tähele pannud sellist asja,kui seletad kuhu asi käib ja nimetust ei tea, vaid ütled hujoovina,siis nad põrgulised saavad väga hästi aru.Omal venes käies kogemus olemas.Vot selline tähelepanek siis.
(27-02-2011, 13:29 PM)Kihutaja Kirjutas:  Tervist!Kusjuures olen tähele pannud sellist asja,kui seletad kuhu asi käib ja nimetust ei tea, vaid ütled hujoovina,siis nad põrgulised saavad väga hästi aru.Omal venes käies kogemus olemas.Vot selline tähelepanek siis.
tere,selle huijoovina koosseisu käib ka veel lisatarvik pajeben.
(27-02-2011, 13:56 PM)näkisepp Kirjutas:
Täpsemalt on antud juhul tegu ehk siiski bizdjulinaga, mille sisse mõningase pajebenni tulemusena huijovina saab installeerida. Wink
loll on loll olla.
(27-02-2011, 17:43 PM)IIIFFFAR Kirjutas:
tere,tegelikult asi nii,huijovina ja bizdjulina kokkumonteerimisel tekkib pajebenn,mille tulemusel lisandub juurde hulga huijovinkasi ja bizdjuulinkaid,jne.jne.jne.
.... ja seda kokku monteerimise protsessi omaette kutsutakse "jebii"
huvitav, miks alati autot lahti võttes ja kokku tagasi pannes nii palju juppe üle jääb...?
Tänud vastajaile - sain natuke targemaks jälle Big Grin.
(27-02-2011, 23:08 PM)sõidan saaniga Kirjutas:  .... ja seda kokku monteerimise protsessi omaette kutsutakse "jebii"
Ja kui kõik koos, siis vaatame tulemust ja ütleme "pizdets, prijehhali"
Vastustest lähtudes viimase aja üks lahedamaid teemasid. Sai hea kõhutäie naerda. Need kommentaarid tuleks kuskile kogumata teosesse kindlasti kirja panna tulevatele põlvedele!
(09-03-2011, 00:17 AM)Maamees Kirjutas:
tere,tegelikult veel nii;"pizdets,prijehhali-ujobovaites nahhui.
tegelt on nii, et metalllist pizdjulina sisse tuleb pressida see kummist hujetaa, ja siis spetsiaalse pribluuda abil kogu pojebenn kokku keerata.
Seejärel tsikkel käivitada ja ujoobitada vajalikus suunas, kui miskit muud pizdaaga kattunud pole.
(26-02-2011, 15:46 PM)Necro Kirjutas:  Tere!
tere,tuleb nüüd siis nii välja,et pika arutluse järel on sellest amordist välja kujunenud-hui jevo snaet mis asi.
sdelano po finskomu.
AI on tänapäeval abiks asi. Söötsin talle siin kirjutet andmed sisse ja ta arvas, et see on võõrkeel kõige naha ja karvadega.
Vaata siit, mis AI valmis meisterdas.
